Страница 543 из 777 ПерваяПервая ... 43443493533541542543544545553593643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,421 по 5,430 из 7761
  1. #5421
    8,250
    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Просто в ПР весь проект,уставки и задание вот и пытаюсь их скрестить,только на ум пришло 2 RS триггера,сравнение и переменные.Работает как-то не айс...
    спасибо
    Уставку наверно можно по сети передать в счётчик(никогда не имел дела с СИ30), если передавать значения счётчика в ПР это может занять до секунды времени, при 3000 об/мин это 50 оборотов ротора двигателя + что он по инерции переедет, ну если такая точность Вас устроит, тогда не вижу проблем, флаг Вам в руки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2020 в 19:31.
  2. #5422
    Вы правы,буду пробывать как вы сказали,я ПР буду уставки передавать а по ВУ СИ30 в ПР
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 03.07.2020 в 19:48.
  3. #5423
    8,250
    Много раз рассматривались подобные проекты(с позиционированием), не так давно возвращались(не помню в какой теме) к этому проекту:
    Сначала у меня была такая схема:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2020 в 20:22.
  4. #5424
    спасибо большое огромное!!
  5. #5425
    Народ подскажите как сделать Гетерозис,у меня аналоговый вход срабатывает очень быстро, а логика не может его уловить,например от 20-40 а на выходе была 1
    спасибо
  6. #5426
    8,250
    спасибо
    Если правильно понял что хотите(это нелегко), то в менеджере компонентов есть желаемое, даже больше!
  7. #5427
    10,257
    спасибо
    наверное так надо owen.png, хотя если про что то однополое...
  8. #5428
    Спасибо, просто в моем варианте функция сравнения целочисленные перескакивает и логика не отрабатывает. Буду пробывать.
  9. #5429
    8,250
    Как так перескакивает? Этого не может быть в принципе, если не через заднее место сделали! Вроде и картинки выложил, надеюсь посмотреть Вы сможете и поставить функцию(элемент) сравнения на большее, а не на равенство, только в этом случае значение может "перескочить" уставку и не сработать, в случае применения сравнения на большее такого не бывает, если я правильно понимаю проблему, которую Вы упорно скрываете(наверно "партизанские" гены виноваты), известна только по вашим предположениям!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.07.2020 в 01:19.
  10. #5430
    Добрый день,После установки последней версии у меня прибор ПР110-220.12ДФ.8 Р, а программой определяется как ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч и по этому я не могу залить программу. Помогите, пожалуйста!!!
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: Вчера, 21:03
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: Вчера, 17:13
