Страница 522 из 768 ПерваяПервая ... 22422472512520521522523524532572622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,211 по 5,220 из 7674
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5211
    А если Вам потребуются отрицательные значения, что будете делать?
    Пока не требуются. Да и не предполагаются в будущем. Но если что, буду передавать флоат, куда ж деваться.
  2. #5212
    Да все там надежно, главное регистры читать мастером в соответствии с картой в слейве.
    В слейве стоит "старшим байтом вперед". Но в мастере с аналогичными настройками не работает. Как и старшим регистром. Только отключение двух галочек. Я не проследил в этот логики, поэтому и показалось ненадежным.
  3. #5213
    8,168
    Есть варианты, например передавать отрицательные числа в дополнительном коде, можно здесь посмотреть в самом низу страницы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Можно и в прямом коде("минус" определяет единица в старшем бите) передавать, так как у Вас обмен между двумя ПР, или ещё как придумать, например передавать в виде (Х + 100) х 100 , надеюсь смысл понятен?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.02.2020 в 11:29.
  4. #5214
    8,168
    В слейве(режиме ведомого устройства) эти настройки, насколько мне известно, не действуют(работают), байты ложатся, как ложатся(как автор задумал)! Поменять порядок байт можно только в мастере(режиме ведущего устройства), надеюсь, понятно объяснил?! Почему в слейве нельзя менять порядок расположения байт для меня остаётся загадкой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.02.2020 в 15:56.
  5. #5215
    10,585
    Сергей0308 дорого . Как процессор их кладет, не стоит его утруждать. Любой мастер повернет как захочет.
  6. #5216
    Добрый день подскажите пожалуйста как на ПР110-24.12Д.8Р восстановить более раннюю версию ПО на сайте нашел только ПО для восьми канального ПР
  7. #5217
    8,168
    Вы создавали новый проект?
  8. #5218
    Добрый вечер, может пишу не в той ветке, нужна помощь специалиста по написанию алгоритма для ПР-200 по управлению 4мя насосами с ПЧ на каждый насос. Прошу написать в лс кому интересно данное предложение. Спасибо.
  9. #5219
    Добрый день коллеги. Необходимо подключить переменный резистор к ПР200. У овен есть МТ22-1к и МТ22-5к. Какой лучше использовать. Входной сигнал хочу преобразовать в диапазоне 0-255(int)
  10. #5220
    МТ22-1к. У ПР200 диапазон измерения сопротивления до 4к. Хотя, Овеновцы, насколь помню, говорили, что меряет и дальше, только менее точно.
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
