Страница 520 из 538 ПерваяПервая ... 20420470510518519520521522530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 5378
  1. #5191
    Чем опасно? Провод ВВГ предназначен для напряжений до 1000В. На центральной площадке уже лет десять подобным образом работает водозабор.
  2. #5192
    4,730
    И что из этого, в земле прокладывают, насколько мне известно, бронированные кабели! В любом случае, если есть выбор между 220 и 24 В, я бы предпочёл 24 В в целях безопасности! Вы представляете что будет если хлебороба, так сказать нашего кормильца, током убьёт? Тогда выяснят кто проложил небронированный кабель и посадят в тюрьму! Так что получается опасно со всех сторон!
  3. #5193
    Дык, это... а дифзащиту на кабель? На 30 мА? Забыли?
  4. #5194
    4,730
    Не понял, Вы имеете ввиду УЗОТЭ-2У? Какое оно имеет отношение в кабелю управления?
    Можно же посмотреть, если никогда не встречали: https://owen.ru/product/uzote_2u
  5. #5195
    в целом промка в принципе не приемлет дифзащит. работоспособность любой ценой. я конечно понимаю, что вы вроде и не совсем бытовушник, но, как мне кажется в суровой и беспощадной промке у вас опыта маловато.
  6. #5196
    Он имел ввиду защиту человека от поражения эл. током. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...BE%D0%BA%D0%B0
  7. #5197
    Тут Вы правы. На большинстве пром. объектов даже запроектированные диффзащиты к сожалению приходилось нещадно выбрасывать.
  8. #5198
    Ну ребят вопрос про защиту в моём случае бессмыслен. Ну кабель закопан на глубине от 1м. Плугом что бы не достали. При 220В какое шаговое напряжение будет, там бить не чем.
    Вопрос к знатокам. Не знаю как это правильно называется но попробую объяснить на пальцах.
    Пару раз видел как на контроллерах сименс работу отслеживали на ноуте в режиме реального времени. Возможно ли такое с ПР200?
  9. #5199
    Да, возможно. В Logic есть режим онлайн-отладки.
  10. #5200
    СПС. Ужо испробовал.
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7824
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:41
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2590
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 22:13
