Страница 507 из 520 ПерваяПервая ... 7407457497505506507508509517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 5197
  1. #5061
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    4294967274 это и есть -20
    А почему его нельзя сделать что бы он отображался как -20?Еще такой вопрос не подскажите можно ли подключить к реле пр200 датчик температуры ДТС-035-50М по трехпроводной системе?И какие функц блоки можно использовать что бы увидеть значение температуры в программе в самой среде.Я понимаю что можно использовать макрос 50м .Но мне нужны что бы отображались цифры значения самой температуры в среде программирования.
  2. #5062
    6,618
    3-х проводная схема подключается на 2-а контакта, двойная жила для компенсации сопротивления. Или вам 3-й контакт отдельный нужен ? то нельзя. Вход имеет всего 2 контакта в режиме измерения сопротивления.
    petera вроде делал макрос для отрицательных значений.
    А разве не видно температуру ? или вы видите в Е формате ? так поставьте округлялку до 2-х или 1-ого знака и избавитесь от Е формата.
  3. #5063
    Спасибо за ответ.Я имею ввиду как саму программу составить без макросов, что бы при подключение датчика 50м он показывал температуру на дисплее,есть ссылка на видео?Получается мы два провода сажаем на один контакт а первый измерительный на измерительный вход.Но тогда будет погрешность сопротивления так как он не будет учитывать компенсацию проводов на сопротивление.
  4. #5064
    Так не получится. А чем не угодили макросы? В них как раз можно ввести корректирующее значение для подгонки линии.
  5. #5065
    6,618
    без макроса никак, иначе на экран вы выведете только измеренное сопротивление, а вам же нужна температура...
  6. #5066
    11,464
    Не обязательно использовать макросы ,можно использовать его внутренности ...что бы наблюдать его работу внутри ..
  7. #5067
    Как это можно сделать?
  8. #5068
    Щелкаете правой кнопкой на макросе - редактировать макрос, запускаете симуляцию.
  9. #5069
    11,464
    Или скорпируйте и перенесите на поле проекта
  10. #5070
    Screenshot_9.pngРебят такой еще вопрос как можно сделать эти дискретный входы такими что бы при нажатие они посылали 1 и сразу отжимались переходили в синий цвет.Так сказать импульсную вкл.Такой вариант возможен?
    Последний раз редактировалось Андрей 77; 05.01.2020 в 18:01.
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7580
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:18
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2391
    Последнее сообщение: Вчера, 10:02
