Страница 499 из 515 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 5148
  1. #4981
    20.11.2011
    2,551
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    По приведенным скринам программ у меня возник вопрос к разработчикам:
    Не планируется ли выпуск ПР200 без входов? По идее оно должно быть дешевле, чем оригинальное. У меня вот сейчас тоже в разработке проект, где взаимодействие с тех.процессами будет через ТРМы, которые будут опрашиваться через RS-485, а входы ПР200 задействованы не будут.
    Обратите своё вниание на ИПП120 это тоже Пр200, но без входов.
  2. #4982
    30.11.2017
    Егорьевск
    127
    Обращал, спасибо!) Только оно также и без выходов. То есть надо к нему покупать еще модуль вывода да еще и блок питания. Таким "макаром" экономии не будет.
    Его, как мне кажется можно применить в дополнение к ПР200 для более бюджетного увеличения количества переменных в проекте.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 26.11.2019 в 16:58.
  3. #4983
    Думаю что нет, скорее всего из-за уникальности, выйдет даже дороже
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
  4. #4984
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    235
    Просьба подсказать. Есть таймер ТП, который по переднему фронту импульса на входе формирует импульс заданной длины на выходе. После поступления первого импульса на вход и начала отсчета времени выходного импульса таймер не реагирует на последующие импульсы (на входе) до окончания отсчета заданного времени импульса. Нужен таймер, который по каждому импульсу на входе начинал с 0 отсчет заданного времени импульса на выходе. Наверняка, такой макрос уже существует. Перед тем, как начать изобретать велосипед, лучше спросить совета. Может эта проблема уже решена.
  5. #4985
    05.04.2012
    235
    Спасибо. Проблему решил. Детектор переднего фронта и таймер задержки выключения. И все работает.
  6. #4986
    По умолчанию Как записать в Счетчик CTU значение уставки с экрана?
    Добрый день! Подскажите пожалуста как записать в счетчик CTU значене уставки на вход N через переменную (хочу изменять её с экрана. WRITE to FB не предлагает работать с этим счетчиком. а только с генератором который там присутствует. Спасибо.
  7. #4987
    20.11.2011
    2,551
    Cчетчик CTU не работает с блоком записи, нужно использовать счетчик CTN.
  8. #4988
    Но ведь он на выходе генерируе интовое значение, а мне необходимо булевое чтобы отключить следоющий каскад?
  9. #4989
    Значит надо сделать свой счётчик CTU с возможностью изменения уставки.
    • Тип файла: owl CTU.owl (120.1 Кб, Просмотров: 5)
  10. #4990
    Или в виде макроса
    • Тип файла: owl CTU.owl (151.3 Кб, Просмотров: 7)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7516
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 14:50
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2375
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 09:18
