Страница 496 из 777 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498506546596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 7763
  1. #4951
    Добавил детектор заднего фронта между генератором импульсов и счетчиком - намного лучше получилось:Снимок4.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 07.10.2019 в 14:44.
  2. #4952
    8,261
    Так Вы практически ничего и не изменили, что я предлагал, что там комментировать?!
    И Вам вроде надо было поочерёдно на 14 нагрузок сигналы подавать, тогда, мне так кажется, Вы странно выходы задействовали, короче, так как нагрузки коммутируются последовательно(не одновременно), для этого вполне достаточно и 8 выходов, например можно 8-ой выход использовать для переключения двух групп нагрузок по 7 штук в каждой группе, как раз 14 получается, сколько Вы хотели, или планы резко меняются?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2019 в 19:26.
  3. #4953
    Добрый день Коллеги. Подкинули задачку. Есть задачик сигнала 0-10 вольт( с этого форума) применяем для управления вентилятором. Возникла необходимость сделать что то типа "индикатор работы". Что то похожие на шкалу из "**********" Количество сегментов 10. Максимум 10 (*) а при минимум 1(*)
    Как я понимаю: Берем "уставку" сравниваем на равенство с сигналом из задачика и Bool зажигает сегмент(*)
    Есть ли другие варианты, может кто то что то делал подобное?
  4. #4954
    В смысле? Сигнал 0-10В надобно отобразить в виде звёздочек? Я бы тогда преобразовал сигнал с задатчика из float в int и вывел бы на экран в виде динамического текста, где 0 -- пустая строка, 1 -- "*", 2 -- "**" и т.д.
  5. #4955
    Нет, просто железо готовое уже стоит, программа слетела, а автора программы нет. Пришлось по-новой восстанавливать по алгоритму работы устройства. А насчет переключения 8-м выходом на вторую группу очень дельная мысль. Если-бы делалось все сначала, то так бы и сделал.
    Это было-бы так:Снимок5.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 08.10.2019 в 13:18.
  6. #4956
    Dan75 спасибо. Тоже не плохой вариант. Заказчику будет из чего выбрать.
  7. #4957
    Скажите пожалуйста, как работает команда 0х10 в ПР200? Есть 30 регистров, целочисленные с адресами от 100-130 у всех стоит отправка по событию раз в 1с. Почему он не отправляет все данные одно командой? Или такое в ПР200 невозможно?1.JPG2.JPG
  8. #4958
    10,687
    Что-то мне сдается, что ПР еще не поддерживает групповые запросы являясь мастером. Вроде была такая инфа на форуме.
  9. #4959
    Не могу сообразить, как ограничить ввод уставки с экрана? К примеру, уставка температуры может быть от 45 до 85. ВВод с экрана понятен, но я могу менять только входную переменную и ограничить ее програмно никак не получается...
  10. #4960
    10,687
    Ограничение настраивается в настройках переменной экрана. Когда на экран поставите переменную, в ее свойствах есть пункт "Диапазон"
    Контроль - Да, Максимум и Минимум
    Ответов: 10481
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:04
    Ответов: 7120
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:11
