Страница 495 из 775 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,941 по 4,950 из 7750
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4941
    Проверил, при замыкании 1 дискретного входа, начинается обмен, но это и логично, так как на этот вход назначена переменная разрешающая опрос по всем переменным, (нет ни одной переменной, с установленным чекбоксом "запись по изменению") после снятия сигнала с DI1 запросы прекращаются, пока все логично. С DI7 нет никакой связи. Посмотрите в системном меню, при замыкании DI7? DI1 не становится в "1" случайно?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4942
    В онлайн отладке проверил, все хорошо, DI1 не становится в "1". Видимо я вам скинул версию, где поставил переменную разрешающий опрос. А вот если ее убрать и везде поставить галочку "запись по изменению" то не работает как надо. Можете посоветовать эмулятор modbus, чтобы проверить как с ним будет работать.
  3. #4943
    Я Modbus Poll и Modbus Slave использую.
  4. #4944
    Даже если создать пустой проект с одной сетевой переменной типа bool и поставить флажок Записывать по изменению то происходит такая еруда, один раз замыкаешь вход и пошли бесконечные данные состояния порта. Это глюк такой или из-за того, что е подключен нормальное устройство, которое бы отвечала на запрос записи.
  5. #4945
    Поставил чекбоксы по изменению, со входом DI2 посылка отправляется один раз, в правильность задания адресов не вникал, с булевыми есть особенность расчета, смотрите в HELP.
  6. #4946
    Разобрался в чем проблема была. ПР200 посылает команду на запись в регистр, так как у меня был не эмулятор Slave устройства, а просто программа для считывания данных из порта(мониторинг) то ответа на команду от ПР200 никто не посылает и из-за этого он зацикливается на этой переменной! Но по идее так не должно быть по логике, если ответа нет от устройства после N попыток, то следует переходить к следующим переменным, а не зависать на одной. Быть может я не со всеми настройками разобрался, но по умолчанию должно быть так!
    Когда использую эмулятор Slave устройства, то все работает как положено! При изменении значения переменной происходит отправка один раз!
  7. #4947
    Добрый день. Как можно организовать циклическое реле на 14 выходов на базе ПР200-220 + ПРМ220.1. Длина импульса - 0,2 сек; Время между импульсами - 120 сек; Время цикла - 19 мин. Т.е. поочередно появляются сигналы на дискретных выходах с 1-го по 14-й (как бегущие огни), затем пауза(время цикла) и снова повторяется цикл. Эти параметры (длина импульса, время между импульсами, время цикла) меняются с экрана ПР200? Может у кого-то есть какие-то наработки?
  8. #4948
    8,246
    Неоднократно подобное обсуждалось: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    Вот "подрихтовал" под ваши хотелки, уставки на экран вывести для редактирования думаю проблем не составит, надеюсь сможете!
    Или так:
    Или так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2019 в 13:34.
  9. #4949
    Или так:
    Или так:
    Огромное спасибо Сергей0308 за толчек, вот, что у меня получилось:
  10. #4950
    Последний раз редактировалось Pvalp; 07.10.2019 в 11:35.
    Ответов: 7112
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:07
    Ответов: 10462
    Последнее сообщение: Вчера, 16:20
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
