Страница 481 из 538 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 5378
  1. #4801
    Понял спасибо, буду разбираться!
  2. #4802
    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Скажите , а не подкиненте какой нибудь проект с похожим шаблоном, ни когда с ними не сталкивался.Спасибо.
    Примеры проектов в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4803
    Ребят начал разбираться с проектом работы ПР200 с модуле МУ110-16К. Модуль настроилСнимок_2019_08_23_11_25_23_392.jpg, в настройках ПР200 прописал шаблон , указал адрес и скорость Снимок_2019_08_23_11_29_53_681.jpgб ,Снимок_2019_08_23_11_38_05_16.jpg использую переменную Zn_OUT2. Соединил ПР200 и модуль. Лампочка RS485 мигает значит связь есть. Замыкаю вход I_1 на пр200 -ПР200 исправно отрабатывает и зажигает светик F1 , а на модуле МУ110 молчок, выход не загораеться. Где ошибаюсь?
  4. #4804
    3,401
    Руководство на модуль нужно было внимательно читать
    По этому должно быть так
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  5. #4805
    Petera вы супер! заработало! Спасибо. Привет Минску, симпатичный город, был один раз с дочкой.
  6. #4806
    Здравствуйте, есть ИПП120 и ТРМ212, необходимо задать с ИПП120 на трм212 уставку -23,6(например) в общем отрицательное число с запятой. Как это сделать? Сейчас я научился задавать и считывать уставку с ТРМа на ипп , задаю в INT в 4регистр, считываю в FLOAT с 4111регистра.
  7. #4807
    Здравствуйте. Можно ли задавать количество импульсов счётчика с экрана ПР200? Хотел сделать через write to FB, но там возможно только TON, TOF, Blink.
  8. #4808
    4,754
    Вы наверно для CTU хотите задавать, для остальных счётчиков можно, короче, если так, то можно так:
    И можно добавить, что может быть много разных вариантов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2019 в 07:51.
  9. #4809
    Спасибо. Вроде подходит. Хочу сделать передачу киловатт/часов через облако, с возможностью изменения кол-ва импульсов от электросчётчика с экрана с корректировкой по старым показаниям.
  10. #4810
    4,754
    Да, загадочно излагаете, наверно Вам надо подсчитывать количество поступающих импульсов с импульсного выхода счётчика с возможностью корректировки с экрана? Тогда лучше использовать 32 разрядный счётчик от AI, есть в менеджере компонентов и сделать его энергонезависимым, делается если задержку на цикл заменить энергонезависимой переменной в кишках макроса!
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7851
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:28
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2594
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:18
