Страница 479 из 776 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,790 из 7758
  1. #4781
    8,248
    Цитата Сообщение от Юрий1111 Посмотреть сообщение
    Спасибо, интересное решение.
    Мне бы кн. которая все выходы сразу отключает.
    Я же Вам намалевал вторую кнопку для сброса в посте #4780, в вашей программе тоже никто не запрещает сделать сброс счётчиков кнопкой, прикручиваете кнопку к какому-нибудь свободному входу, подключаете по "ИЛИ" ко входу сброса счётчиков, не понятно: в чём проблема, задача для дошкольников!
    И зачем здесь детектор переднего фронта???
    Вот, до кучи, от меня 2-ой вариант:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2019 в 03:43.
  2. #4782
    Добрый День.
    Подскажите пожалуйста, с помощью чего реализовать программку изменения уставки регулятора, путем изменения состояния входа
  3. #4783
    10,257
    Цитата Сообщение от pt100 Посмотреть сообщение
    Добрый День.
    в завсимости от типа входа наиболее просой вариант SEL/fSEL
  4. #4784
    Спасибо. Все работает
    • Тип файла: jpg 3 кн.jpg (361.4 Кб, Просмотров: 24)
  5. #4785
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    У меня есть задача детектировать начало процесса подачи арахиса в мельницу и включать по этому событию подачу сахара, соли (через вибродозаторы) и масла (самотеком, авт.клапан есть из нерж. для этого). Хочу использовать диффузный лазерный датчик на выходе раструба чашечного конвейера, поднимающего арахис до мельницы, и ПР200. Думаю по первому сигналу от датчика включать ТОН(чтоб немного арахиса насыпалось в шнек), который будет включать управляющий выход идущий на реле и потом на контакторы к включению вибраторов, клапана и самой мельницы. Настройку ТОНа выведу на экран ПРки, чтобы тайминг подобрать.
    Вопрос: как отсечь последующие сигналы датчика, чтоб они не дергали выхода?
  6. #4786
    Если длительность процесса известна и постоянна (в крайнем случае можно вынести уставку на экран и редактировать), поставьте ТР - импульс включения заданной длительности
  7. #4787
    Делал подобное. Брал таймер и мерил время между импульсами(у меня был концевой выключатель)и делал уставку таймера "чуть больше" чем пауза между импульсами. Импульсы с концевик поступали на вход таймера и сбрасывали его . Как только транспортёр останавливали таймер сробатывал и "взводил" триггер. Триггер сбрасывал следующий пуск транспортёра.
  8. #4788
    03.03.2014
    Саратов
    16
    Доброго дня!
    Прошу строго не судить, я начинающий.
    Есть ли у кого пример программы ПР200 Slave и СПК110 Master? С примерами до меня быстрей доходит ).
    С ПР200 разобрался, программу составил и залил, теперь связать воедино нужно.
    Входа и выхода у ПР дискретные.
    Спасибо!
  9. #4789
    На странице ПР есть книжка про сеть спк и пр
  10. #4790
    03.03.2014
    Саратов
    16
    Прошу Вас скинуть ссылку, если не затруднит. Нашел только СП и ПР.
    Заранее спасибо!
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: Вчера, 21:03
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: Вчера, 17:13
