Страница 468 из 777 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478518568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 7770
  1. #4671
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Еще вопрос.
    Есть устройство (слейв). Из него ПР200 (мастер) читает переменную Х.
    Но периодически, по команде сверху (с панели) мне нужно записать переменную Х в слейв.
    Как в этом случае мне нужно настроить параметры прибора ПР200?
    Просто установить запись по изменению? В этом случае он не пишет изменения, полученные со слейва, а пишет только если переменная Х изменилась в программе ПР200?
  2. #4672
    8,268
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Еще вопрос.
    Можно сделать запись по команде, для этого создать соответствующую переменную и писать пока не считается одинаковое с посылаемым значение, если так нежелательно(мало ли что, например связь нарушится), ограничить период записи во времени, у меня переменные для чтения и записи разные!
    Когда то счётчик(внизу) сбрасывал:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2019 в 15:58.
  3. #4673
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    У Вас как понимаю, разные переменные на чтение и запись, а у меня одна (такой слейв).
  4. #4674
    8,268
    Да переменные в ПР200 разные, но читается и пишется одна и та же переменная в подчинённом устройстве! С одной переменной у меня как-то сразу не получилось, поэтому две и сделал, давно это было, может сейчас получится и с одной переменной, не знаю!
    Короче, если не заморачиваться, можно так сделать, если Вы заморочитесь и сделаете с одной переменной в ПР200, будет интересно посмотреть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2019 в 19:23.
  5. #4675
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Ну раз есть твердотельное реле, то может взять пр200.5 и вообще пид запилмть на температуру, а не гистерезис?
    т.е. регулирование температуры не по диапазону, а до 1 градуса?
  6. #4676
    можно и точнее, но это уже как вы напишите и как удачно настроите регулятор
  7. #4677
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    Здравствуйте!
    В коммутационной программе использую макросы для большей читаемости программы. Внутри макросов использую не только связи, но и объявляю и использую переменные.
    Вопрос - а могу ли я использовать макрос внутри макроса? Например, мне нужно многовходовое ИЛИ и не хочется загромождать окно редактирования макроса, т.к. это многовходовое ИЛИ использовать надо несколько раз.
    Если "вложение" макроса допустимо (пробовал, но хотелось бы грамотного разъяснения разработчиков, так как нигде не нашел официального пояснения разработчика по этому свойству макросов, и не хотел бы гонять ради появившихся "глюков" за 300-500 км ), то возможен ли следующий уровень вложения макросов?
    ЗЫ Наверное, некорректно распрашивать до той степени, но пока не понимаю сути макроса в случае Owen Logic - макрос это реентерабельная подпрограмма или просто способ увеличить читаемость кода, убрав, как и, например, в языке Си множество текста/кода под одно объявление.
  8. #4678
    10,692
    макрос в макросе можно. Только вам надо понимать, компиляция будет сквозная и расположения макросов внутри других макросов тоже важно. То есть так же как и на холсте, поменяв расположение может измениться работа в целом. То же справедливо и для макросов.
  9. #4679
    а есть примеры для изучения на ПР200
  10. #4680
    Примеры чего? Весь форум забит различными примерами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 10487
    Последнее сообщение: Вчера, 14:23
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: Вчера, 12:40
