Страница 464 из 473 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 4722
  1. #4631
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    622
    Проблема актуальна. Не понимаю, почему не вводятся эти (и другие) значения.
  2. #4632
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    622
    После того как передал переменную IMax напрямую на выход макроса, значения входов, которые определяют IMax, стало возможным ввести. Но почему-то, то что они (входы) косвенно влияют на выходы, ОВЕН Лоджик не видит.
    Нет, видит, это я не вижу.
    Вопрос решен.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 11.06.2019 в 17:26.
  3. #4633
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    622
    Доброе утро, форумчане.
    Скажите, пожалуйста, с чем связано ограничение в 64 регистра на один интерфейс в режиме Слейв для ПР200?
    И будет ли оно преодолено в дальнейшем?
    Для текущего объекта мне хватает, но под завязку, при увеличении системы на еще один частотник, решение, где ПР200 слейв, а панель мастер, уже не будет работать.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 17.06.2019 в 00:08. Причина: упоминание конкурентов
  4. #4634
    3,767
    Не на один интерфейс, а всего! Если два интерфейса, то регистры общие, надо вручную разруливать, чтобы не повторялись! С чем связано, что у человека две руки, две ноги, два глаза, два уха - так создатель придумал!
    Наверно, Вы ещё установку не запускали, поэтому Вам и хватает! Главное, чтобы она не запустилась куда-то не туда, как предполагалось!
  5. #4635
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    214
    Друзья, кто нить реализовал шим с помощью аналогового выхода?
  6. #4636
    Реализовывал, на ТТР с входом 3-32V.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
  7. #4637
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    214
    где посмотреть?
  8. #4638
    где посмотреть?
    В упрощенном виде примерно так делал. Как уже выше писали ТТР с входом 3-30в.
  9. #4639
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    214
    Спасибо!
    как же мне наладить работу онлайн базы?
  10. #4640
    уважаемые специалисты! Возникла необходимость передачи отрицательного числа из ПР200 в ИПП120, соответственно мастер\слейв. В Слейве, как я понимаю, только вещественные. По моему, уже было обсуждение подобной темы, но не нашел. Заранее благодарен.
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 6994
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 19:40
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе СПК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2191
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 06:22
