Страница 381 из 777 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 7770
  1. #3801
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    1. Да
    2. flash, без батарейки.
    3. а что уже есть, и чем не устраивает?
    4. есть бит контроля связи-"Статутс", читать Help "Настройка прибора-> Интерфейсы->RS485 режим мастер".
    По 1, 2. Когда я записываю значение сетевой переменной, то пишу в ОЗУ, при пропаже питания - значение пишется во флэш?
    Как понимаю, скорее всего во флэш пишется только при пропаже питания, иначе ресурс исчерпался бы быстро при циклической записи.
    По 3 - При работе с целочисленными значениями считаю моторесурс в часах - это максимум 7.5 лет. Не знаю, может и больше понадобится. Потому по максимуму собираю возможные варианты реализации решения.
    По 4 - Как Вы могли прочитать в моем вопросе - ПР200 используется в режиме Slave, поэтому предлагаемое Вами решение не подходит. В таких случаях обычно использую косвенные способы контроля потери связи, уже не первый десяток лет , такие, как, например, предлагающаяся посылка из ведущего устройства единичного бита, периодически обнуляемого в ведомом устройстве. Или все же есть что-то и для режима ведомого?
  2. #3802
    10,692
    konst_smn
    1 и 2 - по пропаже питания происходит запись а не в цикле, дополнительно ничего придумывать не надо.
    3 - вам 32 бита на 7,5 лет это вы что там, миллисекунды сохраняете что ли ? разделите на сек. мин, часы, дни устанете года считать... 4 лярда значение переменной все таки. Или вы чем 7,5 лет насчитали ?
    4. самостоятельно, пишите в ПР переменную, в ПР ее сбрасывайте так и контролируйте.
  3. #3803
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    konst_smn
    Считал 7.5 лет часами на 16-битовой беззнаковой переменной, которую без дополнительных усилий дает счетчик.
    Дело в том, что переменная этого типа без проблем индицируется на экране ПР200, в проекте есть еще СП307, там 32-битное число без проблем индицируется.
    Хотелось бы подсчитать побольше часов. Если нетрудно, дайте ссылку на 32-битный вариант. Знаете, не хочется сделать что-то топорное и некрасивое, поэтому и собирается максимум информации.
  4. #3804
    Можно использовать 32 бита без проблем, один из вариантов 2 CTN последовательно, с энергонезависимостью, либо через сумму +1 к переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3805
    10,692
    большая часть ссылок умерло от времени, смотрите в онлайн базе. 4294967295/24/365 = 490293 ЛЕТ если вы будете 32-х битной переменной считать часы...
    Это до пенсии не одному поколению
  6. #3806
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    Идея понятная, спасибо. Ну раз царских путей к геометрии нет (как говаривал Архимед), буду сам оттачивать решение .
    Ваш макрос в онлайн базе есть.
    Спасибо, действительно, есть же онлайн база. Там есть макрос на 32 битовый счетчик, но в примечании - значение счетчика не является энергонезависимой переменной (:. Будем разбираться.
  7. #3807
    10,692
    мой макрос. Входные переменные равны выходным и энергонезависимы. Можно сбрасывать отдельно по битовой маске счетчики.
    делался не совсем для времени, но применять можно и со временем, в настройках макроса настраиваются значения до которых считать каждый выход до сброса.
    В общем разберетесь.
  8. #3808
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    Пришел к выводу, что меня устраивает вариант с двумя счетчиками последовательно и сохранением при этом энергонезависимости, он и пойдет в проект. Считать будет 7.5 лет, больше усложнять, наверное, не имеет смысла - в инструкции будет прописана процедура сброса времени учета кнопками ПР200.
  9. #3809
    Здравствуйте! подскажите мне нужно прм-24 поставить на расстоянии 1м от пр-200. как удлиннить провод? Сигнал не ухудшится?
  10. #3810
    Добрый день, скорее всего никак, может стоит использовать модуль расширения по RS-485 в таком случае?
    Ответов: 10489
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:18
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
