Страница 372 из 776 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 7758
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3711
    10,686
    petera да, при прошивке ПР при изменении программы, все остальное можно настроить по сети, если необходимо.
  2. #3712
    Пользователь Аватар для Yahont
    03.04.2018
    Одесса
    5
    Да, базовые значения параметров для первого запуска оборудования.
  3. #3713
    8,248
    Цитата Сообщение от Yahont Посмотреть сообщение
    Я так и хочу сделать чтобы ПР200 был Slave.
    Значит если вместо управляющих переменных использовать только сетевые, то они также будут сохранять свои значения, на момент выключения оборудования .. однако значения по умолчанию им присвоить нельзя. Значит всеровно придется использовать вышеприведенную конструкцию, с дубликатом пременых?
    Если честно, то совсем не понятно, зачем Вам что-то дублировать, типа, что-то от себя добавил?
    И не важно сетевая переменная энергонезависимая или нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2018 в 00:11.
  4. #3714
    ПР не определяет порт. Пишет ошибка namePort. Как устранить эту ошибку?
  5. #3715
    01.12.2007
    Воронеж
    201
    А хоть какую нибудь ПРку можно программировать/отлаживать и по модбасу опрашивать через одно и тоже подключение СОМ или 485й( ничего не перетыкая)?
    насколько понял:
    200ю программировать через USB, а опрашивать через 485
    1хх программировать через один переходник, опрашивать через другой
  6. #3716
    не получается записать в modbus модульhttps://contactless.ru/wiki/index.ph...bus_Management 0х06 командой в регистр (флаг) реле 1. все сделал как в примере... что неправильно может быть?
  7. #3717
    "6
    (только в прошивках 1.5.3 и позднее)"
    у Вас актуальная прошивка?
  8. #3718
    прошивку обновил через меню owen logic. последняя на данный момент. реле куплено 2 недели назад.
    Установил связь по Modbus, 03 функция читает все регистры, 06 - 10 не пишет в COIL. пытался переменную поменять на Boolean - нет реакции.
    Нарисовал алгоритм как в видеопримере через SEL. вывод в сетевую переменную RELAY в адрес флага реле. не выходит каменный цветок... менял так же последовательность битов, байтов и тп...
    Думаю может в параметрах связи поменять стоб биты на 2, как в спецификации реле? может помочь?
  9. #3719
    10,257
    А случаем с номерами функций не ошибаетесь, регистры или биты нужны?
    • Тип файла: png owen.png (27.8 Кб, Просмотров: 21)
  10. #3720
    нет. именно регистр. это реле другого производителя и я работую через их контроллер именно по регистрам. там даже в описании все написано.
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: Вчера, 21:03
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: Вчера, 17:13
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
