Страница 361 из 777 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 7763
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3601
    Цитата Сообщение от Wladislaw Посмотреть сообщение
    Имеет ли ПР-ИП485 гальваничаскую развязку?
    Да, имеет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3602
    Имеет. ADM**** посередине платы.
  3. #3603
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    По умолчанию Как реализовать контроль напряжения
    Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать в ПР200 такую идею....
    1. Подаём на вход (даже не знаю на дискретный или аналоговый, надеюсь подскажете) напряжение +28В. Напряжение колеблется от 27 до 30 В (это генератор).
    2. Формируем программу ОЛ для выдачи дискретных сигналов на выходе для электропрриводов для регулировки и поддержания стабильго напряжения 28,5В.
    Так вот, со вторым пунктом как бы проблема небольшая, в голове что то складывается, а вот с пунктом №1 ума не прилажу.... Мож кто сталкивался с такими большими напряжениями для входа в ПР200?
  4. #3604
    12,125
    Напряжение всегда можно поделить Кроме того на дискретных входах "1" соответствует напряжение 15-30в .
  5. #3605
    Вход аналоговый и датчик напряжения с токовым выходом 4-20. Погуглите "датчик напряжения 4-20 мА"
    Последний раз редактировалось AAA1; 22.01.2018 в 23:45.
  6. #3606
    06.12.2017
    378
    Спасибо. Будем работать дальше.
  7. #3607
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Если не секрет, зачем всё это?
    Насколько я понял, Вас интересует напряжение на дискретном выходе ПР для дальнейшего управления чем то.
    Если это действительно так, то на выходе ПР напряжения нет. Что подадите на контакт реле, то и получите на другом при замыкании. А для получения стабильного напряжения существуют стабилизаторы. Простейший это резистор и стабилитрон. ПР со стабилизацией напряжения не справится. И почему именно 28,5В.
    Иди я всё таки не правильно понял вопрос.
    С уважением.
  8. #3608
    06.12.2017
    378
    С уважением.
    Я и сам не знаю - почему именно 28,5В, у нас в НИИ испытания по всем методичкам идут на авиационных генераторах именно по такому напряжению. А когда на стенде подаём нагрузку на генератор, то его напряжение проседает, приходиться вручную подстраивать - выравнивать (движки крутят потенциометры , ну и...выравнивается.) Вот и подумалось автоматизировать этот процесс. Нагрузка сама до 600А, и не думаю, что стабилитрон справиться...
  9. #3609
    11.09.2012
    2,458
    То есть насколько понял у Вас потенциометры поворачиваются при помощи электропривода. Подаёте напряжение на одну клемму - крутится по часовой, перекидываете на другую клемму - против часовой.
    Если это так, то можно сделать программу как для управления пропорциональным клапаном с ПИД регулятором. Таких программ на форуме достаточно представлялось. Нужно будет только напряжение 0-30В при помощи делителя перевести в 0-10В и подать на аналоговый вход.
    А в принципе если перевести в напряжение 0-1В, то можно просто использовать ТРМ 212 (12) она как раз создавалась под управление пропорциональным клапаном с перекидным электроприводом. Выйдет не дороже и с программой возится не надо.
  10. #3610
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Ваше входное напряжение правильно называется "Бортовая сеть 27 В". Аналоговый вход ПР200 может измерять напряжение 0...10 В. То есть вам понадобится входной делитель 3:1 (это для нормальных режимов, для аварийных я бы взял 4:1). Составляется из двух резисторов, допустим, 2 кОм и 1 кОм точностью хотя бы 1% (общераспространенные). Мощность резисторов посчитайте сами. Не забудьте учесть коэффициент деления в программе.
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:25
    Ответов: 7123
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:56
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
