Страница 337 из 779 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 7783
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3361
    Цитата Сообщение от KIPSHOP Посмотреть сообщение
    И ещё один вопрос, может кто подскажет, как в ПР200 отследить наличие связи с МВ110 по RS-485 и в случае отсутствия связи выдать ошибку.
    А в ответ тишина.
  2. #3362
    10,693
    Смотрите на вкладке Modbus слейв устройства параметр Статус или что-то в этом роде...
    Так же можно программно, если у модуля есть соответствующие регистры статусов каналов, если в ответ не то прилетело, вах! сразу или через паузу.
    з.ы. МВ110 много, а ПР один... Читать что есть там и сям...
  3. #3363
    Имеется связка ПР 200 и МВ110-224.1ТД.
    По поводу МВ110 выше писал.
  4. #3364
    10,693
    Настройка прибора, Интерфейсы, создать Мастер, создать устройство - Смотреть и разбираться со Статусами....
    з.ы. я к ПР еще ничего не подключал, не было необходимости. Посмотрите примеры шаблонов для ПР, Ревака Юрий выкладывал и где-то даже примеры были относительно Статусов...
  5. #3365
    при обрыве связи между устройствами сетевые переменные не меняются, пока связь не будет восстановлена . Поэтому статусы отпадают.
  6. #3366
    Как запрограммировать ПР110 для попеременной работы 2-х насосов (через 24 часа)? При аварии работающего насоса включается резервный и должен оставаться в работе независимо от времени переключения до прибытия аварийной бригады. Программа получается с использованием таймера с недельным циклом (clock week) и с генератором BLINK. Но при наступлении времени переключения насосов происходит переход с резервного на аварийный насос .
  7. #3367
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    И зачем Вам там таймер с недельным циклом (clock week)? Не нужен он Вам.
  8. #3368
    20.11.2011
    2,501
    Попробуйте этот макрос.
  9. #3369
    10,693
    Вот тоже столкнулся с задачкой, вроде бы простой, но не совсем (реализация алгоритма на scada).
    Суть - надо сделать включение реле (один выход) таким образом. Длинное включение (5 сек) - пауза - короткое включение реле (1 сек). Таймер который делает 5 сек и 1 секунду должен быть одним элементом со сменой времени задержки.
    Вот как это будет выглядеть в ОЛ, а то огород получается...
  10. #3370
    20.11.2011
    2,501
    Пауза на какое время? И ещё, это одиночный цикл или бесконечный?
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:50
    Ответов: 7134
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
