Страница 315 из 777 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 7763
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3141
    3,842
    Внешний тумблер замыкающий I6 и Q5 неисправного ПР позволит исключить его из цепочки на время ремонта.
    ЗЫ.
    А если вместо тумблера использовать для этого контакты реле Q6 или Q7, то можно и автоматически исключать текущее ПР из цепочки в случае его выключенного состояния.
  2. #3142
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    ЗЫ.
    немного не в тему. вот еще один вариант, отказаться от ПР200 в пользу СПК110, Дорогие Форумчане, на ваш суд схемка, только по выходам СПК не совсем понял, при 1 на выходе напряжение 24? и можно ли подключать только выход, а нулевой потенциал садить на шину 0В DC или обязательно использовать GND групповой?
    программу в CS пока не ваял, думаю тоже возникнут вопросы.
    Последний раз редактировалось ILich; 14.03.2017 в 10:58.
  3. #3143
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    как убрать безобразие с отображением флоат при работе симулятора???
    1,5E+01
    причём мелькает, то нормально, то с буквой Е
  4. #3144
    12,125
    ни как .....
  5. #3145
    8,255
    Вроде только недавно обсуждали и как я понял, успешно разрешили:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=3
  6. #3146
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    округление вы называете успешным решением???
  7. #3147
    8,255
    Предложите своё решение!
  8. #3148
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    как Вы предлагаете округлить 1,5E+01 ???
  9. #3149
    8,255
    Я же выложил макросы, Вы пробовали через них пропускать? Или у Вас чисто теоретические размышления?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2017 в 09:00.
  10. #3150
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    мне не нравятся мелькание, то так, то эдак.
    если бы постоянно с Е было, то это терпимо.
    За макрос спасибо!
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 21:03
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:13
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
