Страница 259 из 777 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359759 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 7770
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2581
    В данном случае у Вас числа меньше 2^32, то что выводится перед умножением на 100, скорее всего не равно в точности 5,1E-7, попробуйте вывести на экран эти значения, если у Вас ПР200 и сравните в действительности числа. В режиме симуляции там идет округление и не всегда эти числа равны расчетным.
    Юрий, спасибо за совет.
    Так и есть, в симуляции идет нехилое округление, это я знаю.
    Меня интересует другое - как одно число до TO_INT превращается в совершенно другое после.
    Т.е. было 2,5+10, а стало 3,9+9.
    Именно вот это меня смущает. Магия ведь в чистом виде).
    Вот это бы понять..
    first of all samoletas, babas will be soon...
  2. #2582
    Цитата Сообщение от Grog Посмотреть сообщение
    Так я и попробовал, открыл свой проект, открыл этот, нажал копировать на макрос, а потом вставить уже в свой проект и мне программа сказала "Компонент RPTU не поддерживается в данном проекте".
    Попробуйте сохранить макрос в виде файла с расширением tpl, затем добавить его в новом проекте, и так со всеми макросами которые встречаются в проекте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2583
    Вот это бы понять..
    Это надо у разработчиков уточнить, а если вывести эти числа на экран реле, что там происходит, главное чтоб в реале все было правильно.
  4. #2584
    Почему то нет возможности выбора пункта "экспорт макроса в файл". Иначе бы уже запихнул бы его в проект.
  5. #2585
    10,692
    Grog откройте макрос на редактирование, зайдите в него и появится экспорт
  6. #2586
    Еслиб пароль знал, то открыл бы
  7. #2587
    Вот это бы понять..
    Пообщавшись с разработчиками выяснилось, что данный эффект проявляется из-за переполнения, я изначально поторопился с выводами что с числами все нормально, я сравнил Ваше 5.1E9 с 2^32, оно оказалось меньше и я успокоился, но это работает для целых чисел, для float же размерность меньше, из-за отведения разрядов под знак и мантиссу. Вот поэтому и появилась такая "магия".
  8. #2588
    Вы сейчас о каком файле говорите, специально открыл оба о которых шла речь, в одном архиве макрос в другом проекте вроде нет закрытых макросов?
  9. #2589
    В том котором макрос RPTU. И который собственно нужен.
  10. #2590
    Где о нем упоминание, не могу найти ссылку чтоб посмотреть?
    Ответов: 10488
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:59
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
