Страница 2 из 775 ПерваяПервая 12341252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 7743
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
    12,124
    Есть определенная группа пользователей которая хотела бы приобрести некий прибор который бы работал по определенному алгоритму (например устройство управления освещением квартиры),при этом они не хотят замарачиваться с программированием ,а лишь подключить провода и все(потому как не специалисты).Вопрос к администрации- могла бы фирма овен программировать Пр110 в таких случаях по сделанному кем либо проекту ,(без гарантий на проект).Пользователь при покупки лишь указывал бы номер проекта с форума?Желательно бесплатно.Думаю таких будет не много ,но все же.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Идея очень интересная. Такая практика у нас уже есть с приборами САУ-МП и ТРМ151.
    Приборы поставляются с фиксированными алгоритмами или пользователь сам может прошить прибор на нужный ему алгоритм.
    Но все алгоритмы там подробно описаны в руководстве по эксплуатации, поэтому, практически все пользователи (те которые читают руководства и каталоги) знают об этих алгоритмах.
    В любом случае мы готовы давать возможность нашим клиентам приобретать приборы с предуставновленым алгоритмом.
    Что касается создания такой системы для ПР, то пока у нас нет достаточной статистики по распространенным алгоритмам. Как только они у нас появятся мы дадим нашим клиентам заказывать стандартные алгоритмы. Причем описание алгоритмов сделаем в удобоваримом для большинства пользователей виде.
    А сейчас, пока предлагаем обращаться в группу технической поддержки (ГТП).
    Т.е. если человек нашел устраивающий его алгоритм, но у него нет достаточной квалификации, чтобы его прошить его в ПР. То прибор ему смогут прошить в ГТП.
    12,124
    А купить он может ПР в ГТП?Или ему в 2 места нужно будет?А где расположена ГТП? А сервисные центры распространяют продукцию и могут ли они установить ПО.Вообще в регионах где продается продукция Овен?Только у дилеров? А они скорей всего не будут заморачивоться с программированием ,хотя кто знает ,если у них покупать.Или всем в Москву ехать?
    Последний раз редактировалось rovki; 05.01.2011 в 18:41.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Хорошо бы еще заливать в ПР110 некий тестовый проект, к примеру бегущие огни, чтобы пользователь при проблемах с программированием мог хотя бы убедиться в исправности прибора при покупке.
    И у дилеров наверно не одни экономисты и менеджеры в специалистах, научатся, если уже не делают проекты.
    12,124
    Вы не одиноки ,вот то же самое предлагали http://www.owen.ru/forum/showthread....F%D0#post49217 два месяца назад ,но вас не слышат почему то .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.01.2011 в 15:33.
    По умолчанию новые возможности ПР110
    хочу обратить внимание всех на такое явление. ПР110-24.8Д.4Р
    Я пытался (по незнанию) прошивку с версии 1.хх на 2.хх.
    когда это естественно не получилось, попробовал запрограмировать пр110 с верс. 1.хх в OWEN Logic. Хотя программа OWEN Logic и ругается ПР110 програмируется. Получается что ПР110 можно програмировать , и в OWEN Logic.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 15:53.
    12,124
    Ну да ,а что тут такого ,если у вас ПР на 24в и без часов.То он программируется и в OWEN Logic,а как иначе,так всегда было.
    PR110-24.8D.4R_V1.72.exe - Программное обеспечение прибора ПР110-24.8Д.4Р, производство до 06.2010 г.
    PR110-24.8D.4R_V2.72.exe - Программное обеспечение прибора ПР110-24.8Д.4Р, производство после 06.2010 г.
    Здраствуйте Rovki.
    Насчет вопрос-ответ хорошая идея .
    Сразу и вопрос.ПР 110-24.12Д.8р-ч.При первом подключении видится и свободный порт и программа заливается.При заливке пользовательской программы повторно не могу подключиться.Прилагаю простенький пример.Причем порт сам горит зеленым , но пишет что прибор не подключен.При обестачивании и включении порт снова горит зеленым и прибор подключается , но где-то через 2-3 секунды снова отключается.Пробовал много раз.С другими ПР-ками тоже такое наблюдал.В принципе этого времени для заливки программы хватает , но интересно почему так происходит.Конвертеры в СОМ порт пробовал разные(от МОХА до откровенного китая).Кабеля менял.Грешить на программатор не могу , т.к. к пустым ПР-кам подключаюсь легко.
    P.S.Прилепить пример не получается , сервер выдает ошибку.Попробую вечером.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 01.03.2011 в 18:55.
    какая версия прошивки прибора и какая версия OwenLogic?
    Версия OwenLogic 1.3 build 17 beta, вторая версия платформы.
    Прилепить саму программу пока по прежнему не могу , выдает:
    The ОВЕН форум database has encountered a problem.
    Вечером дома попробую эту же программу залить в такую же ПР.
    Вот пришел и попробовал.Ситуация повторилась , за тем исключением , что в этот раз не горел зеленым порт.Эксперементировать не стал.Пустая ПР подключалась многократно без проблем.После заливки никак.Скрины прилагаю.Загрузить прилепленку так и не удалось , поэтому программу и скрины вышлю в личку , только если можно дайте имэйл.
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20110301/lj4AM4vN.png
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20110301/6mL67tfs.png
    А вот ошибка которую выдает при попытке прикрепить вложения в формате как ZIP так и RAR.
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20110301/2wpV7Rrg.png
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20110301/MSH5TjkQ.png
    А вот и ошибка с отсутствием связи , но горящим портом.
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20110302/XSVlYiWU.png
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 02.03.2011 в 08:25.
    Ответов: 7093
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:01
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
