Страница 138 из 777 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238638 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 7770
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1371
    Нужно сравнить показания двух аналоговых датчиков. Подскажите куда должны упасть входные переменные? Как это грамотно реализовать?
  2. #1372
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Только что ответил в соседней ветке. Тогда в Вашем случае вместо константы в 50, подайте значение со 2 датчика, соответственно отмасштабировав вход. Единица на выходе появится если на верхнем входе значение будет больше чем на нижнем.
  3. #1373
    Здравствуйте, вопрос про входной блок сетевой переменной (прибор ПР114 с индексом "Ч" совместная работа с ИП320). В данном блоке есть параметр "Значение по умолчанию". Подскажите пожалуйста в какую память (ПЗУ или ЭСППЗУ) записывается это значение передаваемое с ИП320, то есть будет ли записанное вначале эксплуатации значение сохраняться на всем протяжении срока использования ПР114, дело в том, что в некоторых случаях возможны перерывы в работе прибора больше года и при включении его в работу после простоя хотелось бы чтоб прибор гарантировано применил "Значения по умолчанию". Возможно блок константы помог бы, но он не работает с сетевыми переменными. Готов выслушать варианты. Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Rannir; 10.03.2015 в 20:34.
  4. #1374
    12,125
    То есть у вас одноразовое использование ИП320 ??А почему нельзя установить "новые" значения с ИП320 после простоя,а потом произвести пуск с панели? Cетевые переменные сохраняются в энергонезависимой памяти .Можно сделать ,что у вас при включении питания будет подключена константа ,а потом при записи из ИП320 подкл.чется сетевая переменная .
    Последний раз редактировалось rovki; 10.03.2015 в 21:39.
  5. #1375
    Нет не одноразовое, подразумевается автоматический режим работы установки, а пользователю с панели будут доступны только определенные меню для индивидуальной корректировки авто режима (если программа разрешит это сделать в данный момент) по своему усмотрению (как говорится по месту ) не влияющие на основную задачу. А меню параметров куда пользователь не должен "лазать" будет закрыто и доступ к нему имеет только тех. персонал (для настройки установки с ИП320, чтобы каждый раз ноутбук не таскать и не перепрошивать программу). Так вот до приезда тех. поддержки в случае длительного отсутствия напряжения (либо установка не использовалась) установка должна выйти на первично выставленные параметры (на конкретном объекте под конкретные параметры) при сдаче ее пользователю. Правильно я понимаю, Вы хотите предложить, что при подаче питания значение сетевой переменной сравнивается с уставкой константы (а константа 100% будет записана в ПЗУ), и если она соответствует константе, то загружаем сетевую переменную, а если она отличается то грузим значения константы, до появления нужного значения из сетевой переменной? Как то так?
  6. #1376
    12,125
    нет .При включении питания будет подключена константа ,а при записи из ИП в эту сетевую переменную ,подключится сетевая переменная..
  7. #1377
    Спасибо большое, буду разбираться, пробовать
  8. #1378
    8,268
    Могу ли я на вывод "Т" ПР114 "повесить" обычное промежуточное реле: +24 взяв от встроенного источника далее катушка реле и выход QхA или взяв питание от внешнего источника, а минус объединить с минусом ПР114???
  9. #1379
    можете, только ток катушки должен быть 25мА , а рабочее напряжение 6в....подключив его к клеммам а и б.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 11.03.2015 в 15:36.
  10. #1380
    8,268
    Ток разумеется не более 25 мА!
    Ответов: 10489
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:18
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
