Показано с 1 по 5 из 5
Тема: связь 110-60 с сп270, значение переменной ?
    По умолчанию связь 110-60 с сп270, значение переменной ?
    Добрый день всем форумчанам.
    Прошу помочь разобратся со следующей проблемой.
    Панель modbas master ПЛК slave. Переменая speed в структуре связи объявлена как dword адрес modbas 1(по моему правильно, смотрел объяснения модераторов на форуме). На панели так же адрес 1 тип dword.
    При вводе с панели значения которое привышает 2 байта например 115200 (для настройки скорости порта связи с внешним устройством) переменная принимает странное значение 49664.
    Вопросы :
    1. Может это быть перестановкой байт?
    2. Есть ли смысл объявлять переменную как указано на последней картинке ?
    3. Читал описание протокола Modbus, не понял отличие команд 0х03 и 0х04 подскажите плиз.
    4. В описании на панель нет подробного описания отличия вида переменой DEC и Unsigned (беззнаковая).
    Последний раз редактировалось alexdolj; 10.12.2010 в 17:19.
    Есть еще один вопрос по поводу частого обрыва связи между codesys и ПЛК в режиме отладки как по RS-232, так и по изернету. По изернету значительно реже но стабильно 1-2 минуты. Можно это как то поправить?
    я думаю, что когда вы пишите двойное слово в регистр 1, фактически
    значение записывается в регистры 2,3. адреса регистров для работы с Dw всегда будут четными.
    спасибо за совет сейчас попробую. а то когда ввожу с панели значение команды меняяется значение скорости
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    вам нужно выравнять область ввода-вывода. как это сделать написано в документации на конфигуратор плк.
    про увеличение таймаута связи, для того, что бы не появлялось сообщение на форуме уже много раз писалось, в том числе и сегодня. посмотрите в др. темах.
