Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подключение МР1
    незарегистрированный
    Гость
    Post подключение МР1
    Можно ли МР1 подключить к блоку расширения контроллера другой фирмы? выходы с открытым коллектором, питание +24В.
    какой входной ток у этого блока7
    Сергей Иванович
    Гость
    По умолчанию МР1
    Еще раз прошу консультации у уважаемой фирмы по поводу подключения МР1
    Подключение выходов вашего контроллера к МР1 возможно. Для этого транзисторные выходы контроллера должны быть npn типа. Напряжение, подаваемое на вход МР1 не должно превышать 30 В.
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    здравствуйте. а можно подключить мр1, например, к плк-100 по входам Xyzw, чтобы реально расширить количество выходов? другими словами, какими командами управляется прибор?
    спасибо
    нет, нельзя.
    только к плк63, плк73, трм13х
    22.04.2009
    138
    насколько я понимаю, по выходам Xyzw указанных приборов выдается какой-то сигнал управления для мр1. разве какие-нибудь четыре выхода плк-100 нельзя запрограммировать на выдачу таких же сигналов (если, конечно, знать "язык", на котором "обращаются" к мр1 перечисленные вами приборы?
    22.04.2009
    138
    снимаю вопрос. действительно, дешевле применить какой-нибудь модуль дискретного вывода. хотя они, как правило, работают медленнее...
