Показано с 1 по 5 из 5
Тема: трм12 просто вопрос
    По умолчанию трм12 просто вопрос
    получилось так что трм12 установлен в домашней котельной.
    вопрос такой как сделать чтоб он не работал как пи регулятор и как пид регулятор а просто при переходе вниз от уставки на 0,2с выдавал импульс "больше" и вверх на 0,2 -"меньше" это всё что от него требуется в данной схеме.
    Можно скинуть параметры ПИД регулятора в 0, т.е. Xp,τи,τд=0.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    не хотелось бы проводить аналогий, но боюсь без этого не получится:
    мерседес S600 хорошая машина, удобная, вместительная, но если в ней возить мазут (как в цистерне), но он (мазут) будет вытекать через окна
    так и в этом случае: прибор хорош в тех случаях, когда применяется по своему прямому назначению.
    для вашей задачи оптимально (по прямому назначению) подходит прибор 2трм1. он однозначно настраивается для работы: вкл. реле 1, если т>туст1, и вкл. реле 2 если т<туст2.
    трм12 можно настроить так: хр=1, ти=0, тд=0, а1-2 (зона нечувствительности)=0,2.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    По умолчанию трм в домашней котельной
    привет максим. спасибо что откликнулись!
    у меня нет вариантов только трм 12 или ничего
    добавил в схему 2 реле оно и заработало, только вот какая штука:
    уставка 25с. с начала догревает до 25 переключается на "меньше(заброс до 26с),остывает до 23.6с и включается на "больше"
    диапазон в 3с не очень комфортно.
    зона нечувствительности -0
    прибор измеряет температуру оченнь точно +-0,1с , почему переходит с больне не меньше не ровно в 25 с а когда как( +- 2с)не могу понять.
    помогите разобраться.
    а выкинуть хорошую вещь всегда успеем (кстати в мерседесе мазут можно возить в багажнике-из окон не будет вытекать )
    Поставьте в качестве ti значение = 1.2*(количество секунд в течение которых реле ждет остывания). Если есть желание настроить точно нужно будет сделать некоторое количество опытов. Нужно - могу описать
