Есть еще вариант - добавьте в качестве гетвей (в Communication Settings) адрес ПЛК.
извиняюсь, не понял, это где?
Двойной клик на Device, вкладка Communication Settings
Надо нажать Add gateway...
Вводите вместо localhost ip контроллера
Картинку что то не очень получилось вставить
GateWay я делаю 192.168.84.1
Если ставлю 192.168.84.2 то он становиться красненьким, если включаю GateWay(сервис) на ноутбуке, то становиться зелененький, оно и логично, но мне надо не так. В качестве Гейта указать IP контроллера (В моем случае это ноутбук c SP Win и IP 192.168.0.2) не получится, из внешней сети эта подсеть вообще не видна.
Мне тут люди посоветовали перейти на IPSec и купить приличный по цене DFL-210(межсетевой экран)тогда типа можно будет строить VPN сеть-сеть. Но на форуме я читал( http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=627&page=1 ) , что у Ганса все работает и так. Правда там VPN провайдера, железка - роутер в режиме PPPoE и кодесис походу 2ой, т.к. плк100. Сейчас общаюсь со специалистом из dlink, жду его ответа.
Для настройки VPN попробуйте вот это
Для проверки и автоподъема соединения написал скрипт в /usr/local/autoconnect.sh с таким содержимым:
#!/bin/sh
while true; do
ping -c 1 192.168.1.1
if [ $? = 1 ]; then
killall pppd
sleep 10
pppd call vpn
fi;
sleep 60
done
exit
192.168.1.1 - адрес vpn-сервера
скрипту надо выставить права на исполнение
и добавить в rc.local в конец следующее:
cd /usr/local/
./autoconnect.sh
