Показано с 1 по 9 из 9
Тема: бф "архивные данные для рапорта"
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    По умолчанию бф "архивные данные для рапорта"
    кто может помочь по использованию данного фб из мастерскады 3.1???
    как не пытаюсь - не формируется файл. желательно формировать строки в файле по событию.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    нужно иметь ввиду, что все должны параметры иметь статус архивируемых, в том числе и команда подающая сигнал на вход "событие".
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    так и не смог получить результат.
    вот простой проект: у всех переменных и команды поставлено архивирование в файловый архив, вручную подаю команды "сформировать" и "событие" - файл по команде "сформировать" заполняется шапкой, а данные по параметрам не записываются.
    кто-нибудь использовал этот фб? если да, можно ли инструкцию что и где настроить? 3 дня уже бъюсь.
    • Тип файла: jpg Archiv.jpg (109.3 Кб, Просмотров: 32)
    Вышлите ваш проект на support@insat.ru
    Если вы планируете использовать данный блок для создания отчета по событию, то это можно сделать средствами нового редактора отчета, без использования блока "Архивные данные для рапорта".
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    данный блок заинтересовал тем, что должен уметь создавать файл на диске. обычный фб "данные для рапорта" вопросов не вызывает. но чтобы из него получить файл, надо много "работать руками".
    А что в итоге вы хотите получить? Для чего вам нужен этот файл и в каком формате?
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    В описании на фб сказано, что должен формироваться файл в csv формате. его и хочу получить. а проект - смотрите пост №3 - там отображен практически весь проект - естественно пробный, чтоб понять, как этот блок работает. а лучше создайте работающий пример и выложите тут - многие наверно спасибо скажут.
    вот демонстрационный пример.
    сначала задаете границу выборки из архива - нажимаете на кнопку из секции "начало архива", ждете нужное время и нажимаете на кнопку из секции "конец архива". затем жмете на кнопку "сформировать".
    адаптировать под свой проект будет несложно.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    спасибо. теперь понятно как работает данный фб
