Показано с 1 по 10 из 23
Тема: МВ110-8А
    По умолчанию МВ110-8А
    Периодически возникает ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
    Модуль стоит вместе с 5 другими, ошибка только на нем. Модуль меняли на новый аналогичный, ошибка появляется снова.
    Настройки модуля: 38400,8,n,1 ModbusRTU ID=3
    Канал1 off (резерв)
    Канал2 off (резерв)
    Канал3 PT100
    Канал4 4..20мА (датчик давления овен)
    Канал5 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал6 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал7 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал8 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Резисторы на каналах 4..20мА стоят, контакт есть, все в норме.
    после сброса питания снова работает случайное время (3..12 часов) и снова появляется ошибка по всем каналам.
    Поймал момент "нокаута" модуля.
    • Тип файла: png АЦП.png (84.5 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 05.02.2024 в 04:53.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    Канал1 off (резерв)
    Канал2 off (резерв)
    Канал3 PT100
    Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал
    аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
    также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
    перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
    решения так и не нашёл, установка пока в резерве
    конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев
    Тоже сталкивался с таким и есть подозрение, что источник этой ошибки - именно плохая изоляция одного из подключенных датчиков.
    Вообще эти 8А очень капризные, лучше поставить токовый преобразователь и взять модуль 8АС - с ними гораздо меньше проблем
    ну как вот это проверить - если они работают и показывают, но в какой-то момент всё перестаёт работать. Мегерить что? жилу на землю? датчик на землю? вот абсолютно в недоумении
    Главное в том, что модуль работал 3 года и горя не было. А тут взглючил. Подумали, что ему капец и заказали новый. Поставили новый из коробки. Сутки прошли - и все спецэффекты начались по новой.
    Сейчас откидываем по очереди датчики, а т.к. глюк не постоянный, а сильно периодический, то решили оставлять с каждым датчиком на сутки.
    Можно просто померить сопротивление между корпусом датчика и любым из выводов
    не уверен. Датчик жёстко стоит в гильзе или в корпусе, вибрации нет, ничего нет, всё работает, ничего не коротит, но потом "вдруг"?
    буду через месяц на той установке, проверю конечно, но пока у меня только мысль отделить этот модуль по питанию датчика 4-20 от всех других в шкафу, повешу его на свой БП - у меня именно при его подключении наблюдалось падение до "нет связи с ацп"
    А сюда вообще представители овена заглядывают, или зря пишу?
    Со всеми проблемами по Модулю, в техподдержку, только сначала вам надо убедиться, что не исправен блок, проверить все датчики, питание и корректность опроса модуля. А так же убедиться в отсутствии помех по питанию и связи.
    В тех поддержке вам тоже самое скажут, потребуют проект и все данные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 08:08.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
