Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 124
Тема: Прошивка Мх110
    Здравствуйте, Александр.
    Письмо с прошивкой было отправлено Вам в понедельник.
    Если письмо не пришло, поступим проше: я прошивку к сообщению прикреплю.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    Спасибо огромное, Кирилл. Всё прошло успешно.
    Может подскажете, почему иногда этот модуль ввода теряет адрес (устанавливается на "0"). Конфигуратором ничего изменить невозможно. Помогла только перепрошивка.
    Ещё раз спасибо за оперативность.
  3. #13
    После конфигурирования модуля необходимо одевать перемычку защиты от записи
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
  4. #14
    Exclamation Прошивка для МВ110-2А
    Вышлите пожалуйста прошивку на для МВ110E224.2А. Проблема: Перемычки не стояли. Горит питание и авария. Подключение не осуществляется даже при X2. Почитал форум спасают прошивки. Вышлите пожалуйста. Или выложите тут. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Artem; 27.07.2011 в 13:48.
  5. #15
    Здравствуйте, Артем.
    По Вашей просьбе выкладываю прошивку на МВ110-224.2А
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
  6. #16
    Спасибо большое!
  7. #17
    Кирилл, добрый день!
    Модуль МВ110-8АС во время эксплуатации перестал производить измерения своих входов (не выдает результаты в сеть, опрос по сети идет). На приборе раз в секунду моргает индикатор "авария". При подключении к нему конфигуратором - выдает "неизвестный код ошибки (-3)" при попытке считать значение измерительных входов. Перемычка защиты от записи не стояла (в инструкции не нашел про это положение перемычки, на стр. 41 есть лишь про заводские настройки).
    С уважением.
  8. #18
    Здравствуйте.
    Поставьте перемычку-перейдите на заводские настройки. Запустите программу перепрошивки. Если не поможет- Вам необходимо будет обратиться в СЦ.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
  9. #19
    Прошивку залил успешно. Но работа прибора сопровождается сигналом авария. Команду INIT возвращает с недопустимым значением. Отправляю в СЦ?
  10. #20
    Да, в таком случае в СЦ
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 10:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:47
