Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 140 из 140
Тема: Прошивка Мх110
  1. #131
    10.11.2019
    Красноярск
    6
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Повесьте перемычку на модуле вместо третьего провода и подключайте двумя
    Пробовал и даже со вторым резистором.
    Модуль MB110-224.8А умеет измерять датчик положения резистивного типа который нужно калибровать.
    А в руководстве у МВ110-224.8А H/W есть измерение сопротивления, но как оказалось это совсем два разных модуля.
  2. #132
    Если задача именно получить значение сопротивления - то да, перемычки и провода не помогут
  3. #133
    Так в чём проблема то? В калибровке? Есть датчики задвижки до 0,9 кОм и до 2 КОм. Сколько ваш датчик мин. и максимум показывает?
    Сделайте несколько средних точек и проверьте показания.
  4. #134
    Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: в регистрах статуса аналогового входа МВ110.224.8А H/W 04.2024 (прошивка 2.50) вместо значений 16#F001..16#F00F отображаются значения
    16#01..16#0F. Поэтому функции библиотеки Mx110Assistant не могут корректно отобразить состояние входов. Прибавить к значению 16#F000 конечно не проблема, но тогда остаются неразличимы два состояния 0 и 16#F000. Была надежда на прошивку 2.54, но она эту проблему не решила.
  5. #135
    13,394
    Действительно, через регистр статуса определить код ошибки "Значение заведомо неверно" не получится.
    Это можно сделать через старший байт Float-значения (0xF0). Я обсуждал на днях эту ситуацию с коллегами, которые занимаются модулями - исправления этого поведения не запланировано.
  6. #136
    Евгений, благодарю за ответ!
    Если исправления данного поведения не запланировано, хотелось бы чтобы данные нюансы отображались в документации на модули, либо на странице описания. Очень затратно по времени во время ПНР искать ответы на такие вопросы.
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 01.11.2024 в 09:14.
  7. #137
    13,394
    По-моему, это отражено в документации.
  8. #138
    Здравствуйте. Получил новый модуль МВ110-224.8А (2024 года), не посмотрел на надпись на модуле о необходимости конфигурации его в новом конфигураторе и залил в него сохраненную ранее настройку модуля с помощью старого конфигуратора. На модуле после этого загорелась лампочка аварии, модуль не конфигурируется. Старый конфигуратор видит его только с включенным первым тумблером, значения в модуль записывает, но они не изменяются (пишет ошибка код - 10). Новый конфигуратор видит модуль так же только с поднятым первым флажком, но не подключается к нему (во время подключения к устройству произошла неизвестная ошибка).
    Пробовал прошивать модуль прошивками 2.5 и 2.54 - результат тот же. Прошивал и с поднятым первым флажком, и с первым и третьим одновременно.
    Прошивкой 2.07 прошить не удалось, прошивальщик не видит модуль.
    Скажите пожалуйста, что можно предпринять еще?
  9. #139
    Добрый день, у вас мигает авария или светится? Какой заводской номер? Вы скачали архив прошивок с таким названием - po_embsoft_mx110_v2.50_v2.54_hw2.0 ? Если оттуда устанавливаете v2.54 согласно пункту 7.8 руководства и заводской номер модуля hw 2.0 и все равно модуль не удается прошить, то обратитесь в СЦ
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  10. #140
    Лампочка аварии светится сразу при подаче питания, не мигает.
    Заводской номер: 49001240732354403.
    Архив прошивок называется po_embsoft_mx110_v2.50_v2.54_hw2.0 (второй - po_embsoft_mx110_v2.50_hw2.0).
    На модуле написано: H/W v.2.0
    Прошивал и согласно руководству, и согласно советам на форуме (различные комбинации тумблеров).
    обратитесь в СЦ
    Ясно. Худо.
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
