Показано с 31 по 35 из 35
Тема: POINTER TO what?
  1. #31
    конвертируйте в DWord и добавляйте количество миллисекунд. потом обратно в дату.
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,876
    Тут с форматами намутено дай боже.
    Time - в мсек
    Date -в сек
    К Date прибавить Date нельзя. Это логично. Ведь Date - это конкретная точка. У неё нет размерности.
    А прибавить Time можно. Ведь Time - это интервал.
    А вот почему при КДС не могет фразу :
    DATE := DATE + TIME нормально преобразовать со скрытым преобразованием мсек в сек, это вопрос к Петрову И.
    И потому приходится извращатся типа :
    DATE := DATE + dword_to_time( time_to_dword( TIME ) / 1000 );
    PS
    Отвечал и открывал пивко - уже ответили ...
  3. #33
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию закрыли тему времени
    С вашим пивком или без него, но оба ошиблись, уважаемые. В форматах дат (DATE и DT) время считается в секундах, а не в миллисиекндах. И слава Богу, потому что в миллисекундах дата 2010-12-31 выглядит где-то 13-разрядным десятичным числом и 4 байта DWORD не помещается.
    Поэтому правидьный ответ будет таким: прибавить 1 день к дате следует через прибаление 86400 секунд к ее выражению в виде DWORD:
    Код:
    dat := DWORD_TO_DATE(DATE_TO_DWORD( dat)  + 86400);
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,876
    Одно очко отыграли :
    Петрову И. отбой. КДС оказался умен - мс в сек преобразовывает.
    DATE := DATE + dword_to_time( time_to_dword( TIME ));
    а значит просто
    DATE := DATE + TIME; Работает. Только мс. теряет.
    и Ваше
    Заменяется на :
    dat := dat + T#1d;
    Что же касается DATE + DATE
    Это скорее философия. Между датами есть интервал. ( в сек)
    И DATE1 минус DATE2 - имеет смысл. т.к. результат - интервал. (в сек)
    А вот DATE1 + DATE2 - бессмысленно в принципе т.к. дата - точка осчета. а время - интервал.
    Интервал можно умножить, разделить и др..
    а дату нельзя. т.к. конечной результат будет зависеть от начальной точки.
    толи Р.Х. , то ли 1970-1-1-1, толи 1961-4-12
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.12.2010 в 16:50.
  5. #35
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию подвожу итоги
    Итак. спасибо учителям, в вопросе разобрался.
    Моя задача была такова (отбрасываю оффтопиковые детали):
    Есть ряд переменных разного типа, разбросанных по областям CONSTANT, RETAIN и обычным VAR. Их свойства описываются структурой PARSCRIPT и существует массив таких структур. В этот массив входят все те переменные, которые я называю параметрами. В параметры я включаю те и только те переменные, для которых будет иногда использоваться инструмент единообразного доступа по чтению и записи этих переменных.
    В прилагаемом проекте показано возможное решение, основанное на использовании указателей на параметры и информации о типах. В ФБ чтения и записи GetPar и SetPar происходит выбор по CASE участка кода, где точно известно, какого типа извлекаемые-записываемые данные. И там, конечно, без всяких проблем это чтение-запись происходит.
    В программе PLC_PRG продемонстрировано, что значения правильно извлекаются, затем они для понту модифицируются и записываются назад.
    Собственно, решение простое, когда уже понимаешь, что к чему. По пути дров повалено много, но таков он, этот процесс познания.
    Кстати, для моей задачи множественные выходы ФБ GetPar и множественные входы SetPar вовсе и не нужны. Они скорее хороши для того, чтобы в PLC_PRG показать, что извлеклось правильно. А я буду использовать один выход Х (см. закомментированные участки GetPar) и аналогичный вход Х у SetPar (еще не написано). Ведь мне вся эта байда нужна для обмена с ИП320 через регистры, а туда вся инфо по значению параметра пойдет в виде 4-хбайтного регистра. И в момент передачи на или с ИП320 до лампочки различия в формате INT, DWORD, TIME, DATE. Все равно ИП320 ни хрена не понимает, кроме бита и ворда
    И красивое бортовое время придется нарезать на голы-очки-секунды, тьфу! на часы-минуты-секунды и передавать их туды через 3 регистра...
    Но это уже отдельная песнь.
    Так что еще раз хочу поблагодарить Учителя и всех остальных!
