Показано с 1 по 9 из 9
Тема: настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    Question настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    в рэ указано, что при выборе датчика 4-20 надо ввести минимум и максимум (еще интервал измерения и смещение точки). а что с остальными параметрами? вводить нули/единицы или оставлять "нет данных"?
    также что делать при "датчик отключен"?
    "нет данных"-а прибор подключен или вы используете режим оффлайн?
    прибор еще не приехал, потому пока оффлайн.
    значит в ненужных параметрах оставлять "нет данных", так?
    подключите прибор к компьютеру, запустите конфигуратор. далее считаете с прибора все параметры. для тех каналов, где будут стоять 4..20 ма ставите соответствующее значение в тип датчика. далее записываете параметры, которые вы указали в 1м посте. другие параметры можете оставить без изменений.
    а в случае неиспользуемых входов?
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    если вход не используется, необходимо установить на него перемычку (замкнуть контакты входа х-1, х-2 и х-3). в конфигураторе для соответствующего входа указать тип датчика "датчик отключен".
    это все понятно, непонятно что делать с параметрами на входе с "датчик отключен". в теме примеров есть пример реализации трм1 на базе мва8, плк и панели. так вот там в конфиге мва на неиспользуемых входах выбрано "датчик отключен" и проставлены нули/единицы в параметрах этого входа. Но при этом
    это значит, что когда я подключу прибор на месте других параметров вместо надписи "нет данных" будут 0/1 или также и останется "нет данных"?
    Последний раз редактировалось swerder; 29.11.2010 в 10:08.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    остальные параметры оставляйте без изменений.
    надпись "нет данных" должны исчезнуть, когда подключите прибор.
    Кирилл Валюнин, Flomaster, спасибо
