Показано с 1 по 2 из 2
Тема: задача с счетчиком си8
    По умолчанию задача с счетчиком си8
    нажатием кнопки к4 дискретного ввода на панели управления контроллера овен последовательно занести в 10 ячеек памяти показания второго канала аналогового ввода контроллера овен, которые измеряются в пределах от 4 до 20 ма.
    затем нажатием другой кнопки к3 запустить следующую программу, по которой каждый нечетный член этой последовательности является временным параметром включения счетчика си8 на режим прямого счета, а четный параметр на режим обратного счета. программа должна отобразить все значения параметров, занесенных в ячейки памяти. отобразите в окне текущее состояние счетчика си8 и режим работы(прямой или обратный счет), а так же содержание текущей ячейки и состояние таймера.
    как написать часть программы где значения заносятся в счетчик, прямого и обратного счета???
    Здравствуйте.
    Если вопрос про СИ8. То с СИ8 можно считать только три параметра, которые описаны тут:
    http://www.owen.ru/uploads/list_param_si8.zip
    В Си8 записать ничего нельзя. Или я не верно понял вашу задачу?
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 26.11.2010 в 10:25.
