уважаемые обитатели форума подскажите новичку, как в данной связке
организовать индикацию на панели
т.е. грубо говоря сработал датчик 1 на панели загорелся 1 индикатор
не могу понять как это реализовать
Есть множество примеров на форуме. Рекомендую начать с этого:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=32
народ !! хелп!!
требуется организовать индикацию входов и выходов с плк 100 на ип 320
плк запрограммировал все -ок,
а вот с панелью не могу разобраться может все таки есть советы по моему вопросу
да, используйте пример с форума...
хорошо сформулирую по другому, как в Ld прописать значение переменной?
Читаете документацию. ОБЯЗАТЕЛЬНО по работе с PLC Configuration.
Смотрите видеоролики.
На сайте www.3S-software.com смотрите гид по CoDeSys - язык LD и конфигурирование...
В конфигурации создаете ModBus Slave, в нем два по 8 бит. Именуете их.
Именуете входы и выходы.
В программе на LD добавляете присвоение переменной для обмена по сети = переменной входа, и для выходов наоборот: переменная выхода = переменной для обмена по сети...
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 27.11.2010 в 09:16.
большое спасибо !!! приеду с объекта выложу пример
К сожалению у техподдрежки не хватити времени создавать все возможные примеры...
1. Можно попробовать конвертировать основную программу на язык LD.
Ну и надо разбираться с LD.
Принципы обмена не меняются...
подскажите новичку, как организовать связь между приборами Овен: ПЛК100-220 Р М, ИП 320 конфигуратор V8.0k, СИ30-220 щ2 Р, СИ8 щ2 Р RS.
