Показано с 1 по 5 из 5
Тема: трм 501 сбой при работе таймера
    По умолчанию трм 501 сбой при работе таймера
    здравствуйте,при работе с трм 501с впервые столкнулся с проблемой-во время работы таймера,при переключения цепей управления не относящихся к таймеру происходит сбой ,прибор входит в режим программи рования ,причём параметры в этом режиме ни просмотреть, ни изменить не возможно,затем прибор перезагружается и после принудительного пуска может несколько часов работать без проблем.эта проблема может возникнуть как при запуске установки ,так и после некоторого времени работы
    в щите с прибором какие устройства установлены?
    в щите управления установлены: как обычные реле, так и твердотельные.управляющее напряжение 220в. сбой происходит непредсказуемо.
    линию связи датчик-прибор в экран. параллельно контактам электромеханических реле Rc-цепи
    спасибо за советы,но в других (современных реле времени ) управляющие входа защищены от паразитных сигналов схемными решениями ,если в трм 501 это не так ,то при разработки схемы я лопухнулся.
