незарегистрированный
Гость
Автозапуск УТ-24 при Inp=1/2/3 и rESt=6
Хочется использовать ваши таймеры УТ-24 для следующего:
rESt=6, то есть таймеры "пинают" друг друга бесконечное число раз (n1=n2=CYCL). В этом режиме нет автозапуска таймера по включению питания, так как Inp=1или2или3, а не 6 или 7.
А надо автоматически запустить один из таймеров по включению питания. Человека, который нажмет на кнопку и запустит таймер нет.
Если постоянно подать на "вход 1" (запуск таймера 1) низкий уровень (закоротить на корпус прибора), то запустится ли таймер при включении питания. Причем это будет постоянно поданный низкий уровень, а не импульс "+/0/+".
Что можно сделать в этом случае?
Правила форума
