Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не понятно с PID_FUNCTION
    По умолчанию Не понятно с PID_FUNCTION
    Пожалуйста подскажите, почему у меня частенько переполняется INTEGRAL1 или INTEGRAL2. Прошивку сделал последнюю и библиотеку взял последнюю. Прикладываю проект. В нём массив из двух пидов.
    По умолчанию Прошу прощения
    У меня Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4
    На текущий момент самой последней официальной прошивкой является версия 2.02.6
    Последним официальной версией таргета является 2.02-2.
    Непонятно где её взять. На сайте лежит Binary VERSION 2.01.8
    Последний раз редактировалось Дмитрий77; 07.11.2007 в 16:08.
    По умолчанию Вызов поправьте
    Для правильного рассчета интегральной и дифф-ной составляющей следует вызывать оба экземпляра ПИД. Внутри каждого экземпляра хранится время последнего вызова. Если вы долго не будете вызывать один из них и потом вызовете интеграл естественно переполнится.
    Таким образом если Вам нужно выдавать мощность от определенного регулятора и выдавайте ее. Другой же просто вызывается и отслеживает систему.
    Настойчиво рекомендую почитать что-нибудь по PIDам.
    По умолчанию Не получается
    Вызываю оба пида каждый цикл и всё равно переполняется интеграл. Боюсь ошибиться но кажеться дело не в этом. Всётаки где можно взять последние прошивки.
    Прошивки лежат здесь.
    http://www.owen.ru/device/88206764
    чтобы получить самую последнюю версию пошлите запрос на plc_prog@owen.ru
