Показано с 1 по 7 из 7
Тема: из 5 в 24 вольта?
    По умолчанию из 5 в 24 вольта?
    Понимаю, что вопрос более чем странный, но так уж получилось. Вообщем: имеется энкодер 5V line driver имеется какая-нибудь возможность подключить его к плк, которые работают на 24 вольтах. Может быть можно какую-то схемку спаять из транзисторов?
    По умолчанию пди5-4
    используйте модуль пди5-4 производства овен, модуль предназначен для подключения управляющих сигналов с уровнем ттл (0…5 в) к дискретным входам плк.
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    достаточно поставить транзисторный ключ.
    большое спасибо. а что делать с питанием, необходимо будет запитываться от блока питания 24в который питает контроллер, напряжение понижать с помощью резисторов?
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    можно поставить токограничивающий резистор или делитель.
    можно второй блок и питания и соединить их по минусу
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    кренку на 5в L7805 это будет 24в на 5в питание энкодера и на транзисторе ключ для управления входом плк
    Так: 5 В это питание энкодера, а не выходной сигнал с него; line driver - вот это тип выходного сигнала, уровень RS-422A (чип AM26LS31 или его эквивалент) - 2 провода на каждуй сигнал. Не знаю как у вас с тягой к самоделкам, но в общем-то продаются готовые преобразователи таких сигналов ценой порядка 150 евро.
