Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Программирование ПЛК 100 и 150
    незарегистрированный
    Гость
    Red face Программирование ПЛК 100 и 150
    Скажите пожалуйста можно ли программировать и прошивать ПЛК 100 и ПЛК 150 с помощью протокола ОВЕН (по средствам которого производится программирование ТРМ 202) ??
    ПЛК 100 и 150 всязываются с компьютером : ПЛК 100 ->RS485 -> АС3 -> RS232 -> компьютер?
    Спасибо!
    Всё проще: ПЛК -> RS232 -> компьютер
    Ставишь CODESYS и програмируешь.
    Thumbs up Программирование ПЛК
    ПРограммировать контроллер нельзя не по одному протоколу, кроме специально поддерживаемого протокола для среды программирования CoDeSys (протокол Gateway). Так же мы создаем програмку EasyWorkPLC, которая позволит конфигурировать (изменять значения параметров), у которых параметр visibility в PLC Configuration был выставлен Yes.
    Thumbs up программирование ПЛК
    Так же можно программировать контроллер по Ethernet, путем подключения контроллера либо в общую сеть либо точка точка стандартным сетевым кабелем. (кабель для подключения по Ethernet в комплект не входит).
    А с добавлением USB в ПЛК100 контроллер можно будет программировать и по USB.
    Гость
    По умолчанию подсказка
    На будущее хорошо бы эту EasyWorkPLC забить в ручной программатор или под WinCE. "Враги" широко используют подобные инструменты при выезде на наладку оборудования механиков-наладчиков. Наладчик всегда может позвонить программистам в офис и уточнить где внести оперативные изменения в программу.
    По умолчанию Подсказка
    Большое спасибо за подсказку. Такие мысли были. Попробуем рассмотреть возможность переложить программу для использования на КПК.
    23.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    По умолчанию USB & ethernet в ПЛК 100
    У меня ПЛК-100. Подключить через USB не удалось:на диске на нашлось драйвера. А через ethernet - используется один и тот же кабель, независимо, к сети или напрямую к компьютеру подключать ПЛК?
    Драйвер есть на диске с ПЛК.
    На всякий случай присоединяю.
    Подключение контроллера по Ethernet производится как подключение любого устройства с сетевой картой. Напрямую - одним кабелем. Через Hub или Swich другим.
