Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ТРМ133+ПЛК Delta
    По умолчанию ТРМ133+ПЛК Delta
    здравствуйте. встала задача собрать даннные с нескольких трм133 с помощью плк Delta Dvp-16eh. нет ли у посетителей форума и модераторов наработок по данной теме? в принципе, интересен любой пример на языке Ld.
    На сайте ф. Овен вы можете найти документ с описанием регистров ТРМ 133 и их адресами для ModBus. Организовать сеть ModBus по RS485. DVP master, ТРМ133 slaves. Остальное http://www.delta-electronics.info/primer. В DVP - песня длинная.... служебные регистры, маркеры, специальные команды. Вобщем, эта Ld и та имеют разницу.
    Последний раз редактировалось Nik; 07.11.2010 в 21:47.
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    если не получится, то возьмите плк100.
    цена вопроса 6800, проблем ни каких. будешь делать. сброшу готовую прогу.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    проблем ни каких.
    Я бы не утверждал столь категорично:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1847;)
    а я бы утверждал. а точнее это и не нужно. это утверждают 1000 рабочих объектов.
    дельта форум организует,
    попробуйте там по поводу модбаса вопрос задать.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 08.11.2010 в 09:55.
    Если никогда не приходилось организовывать обмен данными по модбасу с плк от дельты, то сбросьте в личку свое мыло, где-то у меня образец такой проги лежит. Правда он не на лд, но дельтовская прога автоматом в лд транслирует.
    спасибо, всем за ответы. исправьте, если я не правильное понимаю суть.
    читаю инструкцию к трм133 (стр. 19): "в приборе трм133 установлен модуль интерфейса Rs-485 для организации работы при-
    бора по стандартному протоколу овен, который позволяет:..."
    не пойму, при чем тут модбас. да, в дельте есть инструкции для коммуникации по модбас. но это же другой протокол. почему речь зашла о нем? на сегодняшний день я понял, что нужно будет в плк писать программу коммуникации с описыванием проткола овен.
    Последний раз редактировалось Demus; 09.11.2010 в 00:07.
    Должно получиться и на ДЕЛТЕ. ЕЕ RS485- мастером кидаем на 133 -ие, а DEBUG на OPC сервер MODBUS. Для работы и понимания (интерпретирования) посылок поможет прога- COM Port Toolkit 3.9
    что есть ЕЕ и Debug? пк конечно в сети будет, но к сожалению диспетчеризацию будет осуществлять иностранная организация.так что моя задача перекинуть все данные в один плк.
