Показано с 1 по 2 из 2
Тема: нужна помощь по пм01
    По умолчанию нужна помощь по пм01
    здраствуйте, нужна помощь. ситуация такая...есть модем пм01 к нему нужно подключить прибор "дгп", на нем разъем 485 для подключения телеметрии. каким образом можно подключиться чтобы удалено снимать с него данные...т.е. как сконфигурировать модем что бы данные автоматически падали на определенный Ip, если правильно понимаю надо ат командами? если не сложно порядок команд...просто я чайник в этом))
    Здравствуйте.
    Для этого используется режим CSD. Связь двух модемов у ПК и у прибора.
    Соединение устанавливается путём дозвона одного мдема на другой, при этом со стороны модема у прибора можно включить автоподъем трубки (т.е реализовывать АТ-управление там уже не придется, после установки связи - прямой канал).
    НА ПК у вас должна быть установлена программа, опроса поддерживающая работу через модем(управляющая дозвоном). Если протокол передачи по RS вашего прибора "ДГП"(кстати что это?) - Modbus, то можно воспользоватсья: Lectus Modbus OPC сервер: http://www.owen.ru/catalog/64467020
    Как это сделать на примере модуля, описано в документе:
    http://www.kipshop.ru/Documentation/...s_gsm(csd).zip
    Период опроса настраивается в данной программе, так же там есть системная переменная по пользовательскому запросу инициирующая опрос.
    Далее из этого ОРС данные можно передать в любую SCADA-систему.
    Испавлена прошивка ПЛК1хх при работе по GPRS, подробней.
    Готовые решения GSM и GPRS на базе ОВЕН ПМ01+ПЛК http://www.owen.ru/catalog/66372950
    Инженер отдела развития компании "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
