Modbus [slave] Неверный адрес %QD9.55.0
Здравствуйте.
Пишу программу для опроса счетчика Меркурий 230
Использую контроллер Овен ПЛК 150 ИЛ
Проблемма в следующем:
Я считываю со счетчика текущие показания и мне нужно их выложить в модбас, чтобы потом спрашивать их у овена.
В конфигурации ПЛК создаю подэлемент Modbus(slave)
далее в нем создаю 102 (СТО ДВА) подэлемента 4byte
далее в программе пытаюсь в них уложить значения.
так вот с %QD9.1.0 по %QD9.54.0 все нормально присваевается, а далее с %QD9.55.0 по %QD9.102.0 выдает по ошибке на каждое присвоение: Неверный адрес %QD9.55.0
Как то это возможно решить?
И еще вопрос
Как реализовать установку времени на ПЛК через модбас
Скажем я отсылаю ему значение времени и он устанавливает его как системное.
Проблемма в реализации через модбас, как установить время через СусЛибТайм я знаю.
Супер Модератор
Думается мне Вы вышли за лицензионное ограничение памяти - лицензия Low.
По второму вопросу не понятно что же вам таки не понятно...
подскажите, какнибуть программно можно отследить код запроса....ну например 03-на чтение или 06 на запись?
Супер Модератор
не совсем понятен вопрос.
Правила форума
