Яж написал команда, кнопку поставил без opc из скады
приложите сюда проект (в архиве)
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Бледные цвета в masterSCADA сигнализируют о неопределенном значении переменной (например, пришло значение с плохим признаком качества или значение переменной в момент старта не определено). Я подозреваю, что у вас описанная проблема возникает каждый раз при старте. Если я права, то необходимо у переменно Команда, на ее странице свойств "Опрос выхода" определить поле "Значение до опроса".
Вариант с использованием ФБ, может быть не всегда эффективным, т.к выходы ФБ используются при подсчете количества связей. Если вы будете использовать в проекте много подобных элементов, то не исключено, что выйдете за лимит вашей коммерческой версии. Я бы попыталась решить подобную задачу через переменную расчет: завела бы команды в формулу, обработала, а расчет уже использовала на мнемосхеме.
Но, возможно, я жестоко ошибаюсь, сотрудники техподдержки меня поправят
да вы правы проблема при старте, делал на расчете объемно решил незагромождать схемму пока укладуюсь в 500течек если возникнет нужда тогда да сделаю на расчетах. проэкт чуть позже интернет тупит.
всем спасибо проставил начальные состояния и все заработало
