Показано с 1 по 10 из 10
Тема: удалённое управление светофором
    Question удалённое управление светофором
    Добрый день. Подскажите пожалуйста через какое оборудование и ПО возможно реализовать удалённое переключение светофора в мигающий жолтый свет. Разрабатывать или покупать сложную систему управления дорожным движением нам смысла нет.
    Я прикинул такую схему:
    ПК-->GSM модем<-->GSM модем-->МВУ8--> светофор.
    вопрос будет ли такая схема работать.
    Ещё по хорошему нужна обратная связь, чтобы отображалось на ПК состояние светофора - работает или в мигающем жолтом.
    С нетерпением жду ваших замечаний и предложений.
    Заранее спасибо!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    989
    В описаниях ПО Lextus есть подробное описание настройки ПО, модемов и модулей для данного режима. В вашем случае вполне подойдет режим CSD-приема передачи данных для модемов. Построение протокола Modbus позволяет как передать(записать) данные одной переменной, так и считать эти же данные другой переменной. Понадобится и программа верхнего уровня-любая Scada, т.к. Lectus это OPC сервер. Для малого количества переменных подойдет демо-версия Scada/
    Ельцов Андрей
    Гость
    интересная задача.
    правильно я понимаю, что светофор уже управляется в автоматическом режиме, а вам необходимо только переводить его в мигающий режим. так?
    кто у вас будет отвечать за само мигание, 1 сек вкл. - 1 сек. выкл. мву8?
    если на 2 вопроса "да", то схему вы описали правильно. только вот с обратной связью не понятно. в каком виде вы хотите ее получать?
    вы можете использовать модуль мдвв и на его вход параллельно завести управление желтым светом. вход мдвв будет работать в режиме счетчика, периодический опрос позволит определить по счетчику были ли срабатывания или нет.
    зачем вам такое управление, если не секрет?
    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    интересная задача.
    да, светофор работает на автомате и да нужно просто удалённо переводить в моргающий жолтый и обратно в нормальный режим работы.
    в светофоре есть тумблер перевода в режим "мигающий жолтый" - переводишь положение и он мигает жолтым, переводишь обратно - включается и работает. идея сделать удалённую кнопку :d
    такая надобность возникает в случае если перекрывается улица например для праздника какого-то, ну и в других подобных "непредвиденных" случаях. и чтобы не гонять человека выключать/включать светофор удобнее просто нажать кнопку в компьютере.
    как реализовать обратную связь пока мыслей нет. надо чтобы управляющее устройство получается передавало информацию о положении реле (нашей удалённой кнопки) той же мву8 например...
    зы: прошу прощения если вопросы глупые и не грамотные. я в сфере асу работаю недавно и пока не во всё сразу въезжаю + каша некоторая пока в голове от колличества новой информации и задач по работе
    Ельцов Андрей
    Гость
    тогда все у вас верно.
    вместо мву8 возьмите мк110-224.8д.4р подтверждение включения сможете получить в тот же сеанс связи, когда отправляете команду.
    хорошо, вопрос только есть ли по которым это всё будет включаться-выключаться, отображаться...
    Scada-система Owen Process Manager (opm) вроде с мву8 умеет работать, а про мк110 там ничего ненаписано, хотя мк110 вроде как даже и лучше.
    ...надо почитать документацию...
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 29.10.2010 в 08:20.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    989
    OPM Oвен не формирует сигналы управления к подключенным устройствам и не управляет GSM модемом. Вариант создания обмена - Lectus Modbus OPC/DDE сервер(30 мин. работы в демоверсии), на сайте owen.ru плюс любая Scada, например Simp_Light, здесь на форуме в одноименном разделе, демо версия 7 точек(переменных чтения и записи)
    Ельцов Андрей
    Гость
    Все верно.
    Вам необходим ОРС сервер и скада система.
    Скада может быть любой, которая умеет работать с ОРС. Simplight одна из них есть еще MasterSCADA, на 32 точки бесплатна. По функционалу они сильно отличаются. Но для Вашей задачи может подойти любая.
    ельцов андрей,
    александр ч.
    спасибо за ответы, будем пробовать))) если что как то отпишусь что вышло)
    Можно реализовать данную задачу на МПР51, в этом приборе есть возможность задать 20 программ технолога.
    Программы управления (программы технолога) создаются пользователем в соответствии с технологическим процессом, каждой стадии технологического процесса соответствуют отдельные участки программы технолога – шаги.
    aldis
