Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ133
    Азат
    Гость
    По умолчанию ТРМ133
    Добрый день
    Возникла проблема с ТРМ133им в конфигураторе прибора в модщуле БУИМ1 невозможно изменить 3х позиционное управление на 2х позиционное выходит ошибка _" ошибка выполнения функции PrevWrigtAction()"
    С панели управления вообще кроме 3х позиционного больше вариантов нет
    Неподскажите как лечить?
    Вам нужно дествовать строго по приложению З Руководства по эксплуатации.
    При программировании прибора с помощью кнопок на лицевой панели,
    выполните следующие действия:
    1. Войдите в группу Настройки/ Параметры/ Служебные;
    1.1. Задать параметру idle значение ON;
    1.2. Прибор перейдет в режим ожидания;
    2. В группе Настройки/ Параметры/ Выходные устройства установить
    параметр F.PC;
    2.1. Войдите в папку параметров исполнительного механизма F.PC;
    2.2. Параметрам OP1 и OP2 задать значение oFF;
    2.3. В этой же папке задайте значение параметру SE.P равным 2.PoS;
    2.4. После этого вернуться к параметру OP1 и установить значение равным 5;
    3. Войти в группу Настройки/ Параметры /Служебные и перевести параметр
    idle в значение oFF;
    При программировании прибора с помощью программы-конфигуратора
    выполните следующие действия.
    1. Машина состояний;
    1.1. Задайте параметру idle значение включен;
    1.2. Запишите изменение;
    2. Блоки Управления Исполнительными Механизмами;
    2.1. В БУИМ1 в ссылке №1 на выходном элементе и ссылке №2 на выходном
    элементе поставить значение OP – не задействован;
    2.2. Запишите изменение;
    2.3. Параметру SE.P задайте значение 2.PoS;
    2.4. Запишите изменение;
    2.5. В БУИМ1 ссылке №1 на выходном элементе задать значение параметру
    OP – ВЭ №5;
    2.6. Запишите изменение;
    3. Машина состояний;
    3.1. Установите параметр idle в значение – выключен;
    3.2. Запишите изменение.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
