Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: новый буст
    По умолчанию новый буст
    здравствуйте, как вам видится следующая версия буста?
    пожелания пользователей за первый год продаж буст2:
    1. реализовать возможность управления трехфазным выпрямителем.
    2. внешнее переключение режима работы: автомат/ручное.
    3. внешнее подключение потенциометра для ручного управления.
    4. внешний сигнал пуск/стоп (в том числе, для пересброса).
    чего еще не хватает? для каких задач предполагается использовать? и просто мысли о будущем силовой полупроводниковой электроники. спасибо.
    30.03.2011
    11
    Из описания БУСТ2 не ясно, какая зависимость между градусами открывания тиристора номером уровней, дано только что 50% управляющего сигнала соответствует половине полупериода, можно догадываться, что это 128 уровень. Вопрос как изменяется угол открытия тиристора на малых номерах уровня, 25%, 75% и на больших номерах, не ясен. БУСТ2 может только линейно изменять градусы открытия тиристоров или даже на самом деле, время открытия после синхроимпульса прохождения через ноль фазы, пропорционально уровню управляющего сигнала или можно ему задать некую зависимость? Можно ли для варианта БУСТ2 управляющего трёхфазным выпрямителем, задать нелинейную зависимость градусов открытия тиристора от управляющего сигнала, чтобы хотя бы немного приблизить % управляющего сигнала, к % выходного напряжения? Иначе регулировать выходное напряжение будет сложно.
    Сделайте функционал, позволяющий отслеживать неисправности (пробой тиристора/симистора, исчезновение питания в фазе, правильность фазировки, асимметрия токов и т.п.). Ну и соответственно выходное реле неисправности... А лучше два или три...
    Вещь эта действительно нужная, так как иногда требуется в автоматическом режиме определять, что процесс вышел из под контроля.
    М.б. управлять мощностью по числу полупериодов, но чтобы "включенные" [полу]периоды равномерно распределялись по времени.
    Как было:
    (отрезок 2.56 секунды)
    25% ||||||||||||||------------------------------------------
    33% |||||||||||||||||||-------------------------------------
    50% ||||||||||||||||||||||||||||----------------------------
    Как стало:
    25% |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
    33% |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-
    50% |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
    30.03.2011
    11
    Можно использовать для мягкого пуска мощных трёхфазных двигателей. Интересен вариант, у которого защита в момент пуска срабатывала при токах в четыре раза больших, чем при установившихся режимах. Предположим, пока задание меньше 100%, чувствительность защиты ниже, задание близко к максимуму чувствительность выше или отдельный вход управления чувствительностью защиты, такой как есть для задания.
    Не выдумайте использовать для мягкого пуска.
    Изготовители УПП не зря берут за них деньги.
    30.03.2011
    11
    ASo
    В форуме обсуждалось мягкое включение трёхфазных двигателей, у участника форума “automat”, БУСТ2 работают в этом режиме, но для ограничения тока ему пришлось использовать дополнительный прибор защиты. http://www.owen.ru/forum/showthread....=%E1%F3%F1%F22
    Сам не пробовал БУСТ2 в этом режиме, но встречал фирменные устройства плавного пуска, где стоит два симистора для плавного пуска, по двум фазам, третья подключена на прямую, и всё, весь плавный пуск.
    Изготовители УПП деньги за них берут, по всякому, есть, конечно, накрученные устройства, с которыми никто не собирается соревноваться, но есть и такие, что устройство на основе БУСТ2, может им дать фору.
    Последний раз редактировалось Алексей Евсеев; 25.04.2011 в 00:06.
    Вы не заметили одну маааааленькую вещь - датчики тока в этих цепях и устройство управления симисторами, которое все это анализирует.
    В этом вся мальнькая разница.
    Как было:
    Как стало:
    Уважаемый Станислав!
    В БУСТ-2 применен алгоритм БРЕЗЕНХЕМА, который работает точно так, как вы пишете в (как стало). Это позволяет устранить броски тока в нагрузке после паузы, как в старом БУСТ (как было).
    Спасибо, буду знать!
    Возможно, в каталоге 2011 ошибка: в описании БУСТ (стр.181) приведен рисунок, идендичный рисунку из РЭ БУСТ2: при 50% мощности периоды следуют через один, а не через 128.
