Показано с 1 по 10 из 10
Тема: трм1 и датчик 100м
    По умолчанию трм1 и датчик 100м
    добрый день. на вашем форуме уже нашол тему по этому прибору, но у меня опять вопросы. есть данный прибор, датчик 100м/ и дальше куча цифр. датчик установлен на станок для шиномонтажа, т.е. доходит температура до определенной, станок выключается, упала - опять включается. на деле же станок включается и значение постоянно ползет вверх. т устанавливаю на значение 115, а он все равно растет даже после 115. в чем может быть проблема?
    уточните, пожалуйста, после того как тем-ра стала равной уставки 115 град с, выходное реле трм1 отключилось? на сколько градусов идет перегрев?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    ммм... когда температура дошла до 115 реле не отключилось и температура поползла дальше. дошло где-то до 130 потом мы вручную выключили станок
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    кроме уставки надо выставить еще дельту(гистерезис), к примеру 1 гр.с.
    дельта стоит на 1
    Для работы прибора ТРМ1 Вам нужно настроить следующие параметры:
    уставка Т = 115
    дельта=1
    А1-1=01
    b1-0= cоответствует тому датчику, который Вы подключаете
    Так и есть.
    уставка Т = 115
    дельта=1
    А1-1=01
    b1-0= 14
    на приборе , когда тем-ра 116 град с, индикатор I горит или нет?
    да. горит.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    возможно залипание контактов реле при неверно выбранной величине тока нагрузки. выключить питание и нагрузку естественно , тестером прозвонить клеммы но реле, как правило 4-5. а также см. индикатор к на приборе-отражает работу реле.
