Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Архивы в MasterScada
    По умолчанию Архивы в MasterScada
    здравствуйте все!
    подскажите пожалуйсто кто знает, каким образом можно считать файловый архив в мастерскаде, с другого компьютера по локальной сети.
    т.е. у нас есть орс сервер, которые собирает некоторые электрические значения сети, всё это отображается на машине, которая стоит в диспетчерской, с помощью тренда идет отображение всех показателей, а также их архивирование (т.е. мы можем посмотреть значения, с архива на тренде за любой промежуток времени , в принципе ).
    так вот ..., дело состоит таким образом, что нужно, етот файловый архив (который хран ится и создайтся на тачке у диспетчера) можно было просмотреть (прочитать), отобразить на тренде на другом компьютере допустим камп главного энергетика , которые соединены по локалке
    вот хотел бы узнать возможно ли такое, и как это сделать легче
    проектик прикрепил.
    • Тип файла: rar RT-32.rar (193.0 Кб, Просмотров: 43)
    Архив MasterSCADA считать нельзя.
    Для этих целей нужно использовать сетевые версии MasterSCADA.
    По умолчанию ммм...
    а можно поподробней, про какую сетевую версию вы имеете в виду, сколько стоит, и сколько необходисо преобрести ИХ!, для просмотра на ОДНОМ компьютере!
    И я слышал, что домолнительные модули (сетевые версии) работают только на платной версии самой скада системы, это так?
    Т.е. прийдётся с другого архива не считывать архив (так как я понимаю) а попросту конектиться с помощью сетевой опции к тому же ОРС-серваку и выводить графики на тренд ? (Просто это можно выполнить и без "сетевого модуля " - сделать тоже самое, что и на первом компютере )
    Если у вас планируется два компьютера - один оператора другой начальника и между ними требуется обмен информацией, то вам нужны две сетевые версии. Цены вот здесь:
    http://www.insat.ru/prices/price.php
    Сетевые версии это не модули - это специальная версия MasterSCADA.
    Использовать бесплатную версию для этих целей нельзя.
    Нет, не так. Одна SCADA (оператора) ведет опрос OPC сервера, проводит вычисления, другая SCADA (начальника) получает все необходимые данные от станции оператора.
    Подробнее вы можете прочитать в статье "Сетевой проект MasterSCADA". Его можно скачать с нашего сайта после регистрации. Прикладываю его также сюда
    Спасибо!
    Скажите пожалуйсто а вот такой ещё вапросик к вам...
    Есть SQL сервер (SQL server 2005), можно ли сделать так, чтобы данные c masterscada (RT-32), сохранялись на наш SQL сервер (т.е. чтоб велся архив данных на сервер), а потом каким то образом, сделать так, что бы начальник уже непременно с sql сервера их читал (смотрел на трендах и т.д.) ?
    Так можно это воопще реализовать ?
    Рационатьно ли это?
    Или лучше использовать просто сетевую версию masterscada ?
    Какой из вариантов дешевле и проще?
    СПАСИБО
    В RT-32 этого сделать нельзя, потому как для работы с SQL требуется опция, а в RT-32 опции не предоставляются.
    При наличие коммерческой версии и модуля это сделать возможно. В MS SQL можно делать экспорт, можно использовать хранимые процедуры, можно использовать как архив MasterSCADA. Все описано в справке.
    Для вас лучше использовать сетевую версию, либо интернет-клиент. Это проще в реализации, потому как в случае с SQL вы получите в базе набор значений, из которых потом надо будет как-то сделать график.
    Насчет цены, тут зависит от того какое у вас будет количество точек. Если проект небольшой, то две сетевые версии будут стоить дешевле, чем одна автономная + модуль SQL.
    ну вот пока, что на 500 или 1000 точек реализовать планируем.
    Посчитал, что 2 сетевые версии на 500 точек (Soft-SCADA-RT-MSRTNET-381), для 2х компьютеров выйдет 45000р примерно.
    Меня интересует следующее, для реализации, того что я задумал, мне ещё в дальнейшем ничего не нужно будет приобретать ? (Кроме этих 2х сет. версий).
    И как реализуется эта беда, а точнее:
    Вот например на 1м компьютере, всё понятно, получаются данные с ОРС сервера, они отображаются на тренде, автоматически архивируются в файловый архив, и потом в дольнейшем можно их за любой промежуток времени извлечь и прочитать\отобразить на тренде.
    А вот как это всё реализуется (будет реализовыватьса ) на другом компьютере (который подключён будет через сеть, с помощью сетевой версии мастерскады). Ведь для того что бы создавался файловый архив, неоходимо, что бы скада система, работала и принимала значения непрерывно. А если допустим наш второй компьютер стоять будет у энергетика, допустим, и ему не нужно круглосуточно видеть какие значения отображаются (они круглосуточно будут отображаться на нашем первом компьютере), а только какието интересующие промежутки времени, вот меня интересует то, как это всё будет реализовываться, ведь файловый архив, создается только тогда, когда запущен проэкт.
    А как считать данные допустим прошлых суток, со второго компьютера, на кором НЕТ ФАЙЛОВОГО АРХИВА!!!! ????
    Спасибо!
    Второй компьютер может в любой момент просмотреть значения из первого и построить тренд.
    P.S. Надо выбрать какой то один способ общения - либо через форум, либо через почту. Я думаю и вам и нам, неудобно по два раза читать и отвечать на одни и те же вопросы.
    просто иногда ответы приходят с задержкой и приходится писать туда и туда. сорри
    никаких задержек нет - мы отвечаем настолько быстро, насколько возможно.
    клиентов много и всем нужно ответить. иногда необходимо запрашивать информацию у программистов или менеджеров.
    а то что вы пишете и туда и сюда как раз и создает задержки, потому как и отвечать в этом случае нам необходимо и туда и сюда - а это время.
