Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кондуктометрические датчики
    По умолчанию Кондуктометрические датчики
    На вашем сайте довольно скупо описаны кондуктометрические датчики. Расскажите подробнее на чем базируется метод, какая схема подлючения, требуется ли питание.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    Кондуктометрический метод измерения уровня основан на измерении электрической проводимости первичного преобразователя, зависящей от значения уровня.
    При достижении жидкостью одного из уровней, просихоодит срабатывание выхода прибора.
    Первичные преобразователи сделаны из нержавейки, никакого питания к этим датчикам не ведется.
    А схема подключения тогда примерно такая: минус источника на корпус, выход датчика на вход прибора. Когда жидкость достигает уровня, "сажает" напряжение на контакте датчика, и на входе прибора появляется логический "0". Так?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Да все так!
