Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Конфигуратор ТРМ151
    Dismon
    Сетевой конфигуратор можно скачать с нашего сайта.
    Последний раз редактировалось Мощицкий Павел; 12.03.2007 в 17:06.
    Dismon
    Гость
    Unhappy Настройка ТМР-151 для совместной работы с МВА8
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Скачайте программу сетевой конфигуратор и настройте приборы для работы вместе. ТРМ151 - мастер сети + заполните сетевые входы.
    Скачал, попробовал, ничего не получилось. Для начала хотел прочитать хотя бы с одного входа МВА8. Делал так: поставил адреса приборов ТМР151 = 16 (заводской по умолчанию), адрес МВА8 = 8. При выборе в сетевом конфигураторе параметры обоих приборов читаются нормально. Настройки сети: скорость=9600, 8 бит данных, 1 стоп-бит, четность отсутствует.
    На вход 1 МВА8 подключил резистор 90 Ом, что соответствует примерно 180 градусов, верхний предел в параметрах входа поставил 200 градусов, в оперативном параметре отображается 186 градусов, т.е. все правильно, притензий нет.
    А вот ТМР-151 настроить не могу - на табло вместо ожидаемой температуры вижу значение "-0.00". 151 отконфигурировал так:
    ветка "Вычислитель №1"
    Формула вычислителя = повторитель
    подветка "Вход №1 вычислителя"
    Тип аргумента вычислителя = сетевой вход
    Номер входа или сетевого входа = №1
    ветка "Мастер сети"
    Режим работы прибора = мастер
    ветка "Сетевые параметры прибора":
    Количество используемых сетевых входов = 1
    Атрибуты доступа = Пароль не нужен
    Групповой атрибут = редактируемый, пользовательский
    Скорость обмена = 9600
    Длина слова данных = 8
    Контроль по четности = отсутствует
    Количество стоп-бит = 1
    Размер сетевых адресов = 8
    Базовый адрес прибора = 16
    Задержка ответа по RS-485 = 1
    Сетевой вход 1:
    Формат данных = float
    Наличие модификатора времени = нет
    Адрес прибора-источника сообщения = 8
    Групповые атрибуты сетевого входа = редактируемый, пользовательский
    Имя параметра, принимаемого фильтром = READ
    Что я делаю не так?
    Dismon
    Я не большой спец по этим схемам, но некоторые ошибки вижу.
    Попробуйте поставить 10.
    Параметр rEAD имеет модификатор времени.
    незарегистрированный
    Гость
    Цитата Сообщение от Мощицкий Павел Посмотреть сообщение
    Dismon
    Попробовал. Результат тот же . Индикатор показывает "-0.00". Видимо придется делать свой показометр, тем более, что если ТРМ-151 и удастся настоить для индикации всех 8-ми сетевых входов, на нем всего 2 светодиода, индицирующие, температура по какому каналу отображается, и узнать, какой именно из 8-ми каналов отображается в данный момент сложно. . Через гипертерминал я уже читаю показания МВА8, на входных подцеплю к тини2313 четыре индикатора (3 для температуры, один для номера канала), две кнопки и max483.
    ЗЫ: Вот интересно, это я невнимательно смотрел ваш сайт, или у вас действительно в номенклатуре изделий нет подобного приборчика?
