Показано с 1 по 8 из 8
Тема: сми1+спектр433
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    По умолчанию сми1+спектр433
    Прошу помочь, советом. Имеется удалённая насосная станция с которой необходимо контролировать 6 дискретных и 2 аналоговых сигнала.
    Будет ли работать такая схема? Насосная:МВА8-СМИ1(Мастер)-Спектр433<---->Операторская:Спектр433-МВУ8(УУРРРРРР), или в операторскую тоже СМИ1 добавлять придётся? СМИ1 планируется использовать только как мастера сети без индикации и изменения параметров. Индикация будет выведена на отдельную панель. Заранее, Благодарю!
    здравствуйте.
    из задачи не ясно, зачем в схеме мву, и про мастера сети тоже (хотите с панели дискретных входовх управлять выходами мву8) опишите задачу подробно.
    1) что делать?
    2) кто опрашивает информацию с мва8?
    3) какое расстояние между насосной и операторской?
    4) что за другая панель, к чему она подключена?
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    здравствуйте. сигналы от оборудования планируется подавать на входы модуля аналогового ввода мва8, с помощью панели сми1 опрашивать мва8 и посредством модемного соединения управлять выходами мву8 с выводом индикации на щит сигнализации (светодиодные ндикаторы, звонок, миллиамперметры).вот такая, вроде бы простая система.
    расстояние до насосной 1,5км. но так как она постоянно перемещается, кабельное соединение, неочень удобно.
    понял.
    Учтите, СМИ1 может показывать значения только 4 параметров.
    16 - может записывать (не хватает - воспользуйтесь, например ИП320).
    Что значит управлять МВУ8:
    Если оператор через СМИ1 включает выходные элементы МВУ8, то ДА.
    Если необходимо возложить на СМИ1 логику,т.е значение с МВА8 не соответствует заданному - включить сирену(выход МВУ), то НЕТ (для этого нужен ПЛК).
    Схема RS-485: СМИ1(Master)-МВА8(Slave)-радиоканал-МВУ8(Slave) т.к СМИ1 мастер только по одному порту.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.10.2010 в 17:03.
    "ОВЕН"
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    сми1 планируется использовать только как мастера сети без индикации и изменения параметров. я расчитывал, что можно будет осуществить простую логику: т.е. назначить 6 входов мва8 как дискретные и 2 входа аналоговых - а в мву8 соответственно назначить модули вывода. или так сделать не получится?
    нет. вам нужен плк150.
    схема: плк150-радиоканал-мву8.
    "ОВЕН"
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    Большое Спасибо! А этот пример из каталога работать будет? http://www.owen.ru/uploads/smi1_pr1.gif Ведь по сути, мы и хотели его реализовать, используя радиомодемы как удлинитель RS-485. (Не судите сторго, опыта маловато, а разобраться хочется.)
    Обращайтесь Именно такую схему я вам и описал. Только задания на МВУ8 производить будет оператор, основываясь на показаниях МВА8 итд.
    "ОВЕН"
