Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК63-do-твердотельное реле. Чайниковский вопрос.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию ПЛК63-do-твердотельное реле. Чайниковский вопрос.
    у плк63 на выходах нанесена маркировка +/-. у твердотельного реле на управляющий вход - тоже. соединяю "+" от плк с "-" от твердотельного реле и наоборот. правильно? реле Hd1044zd3 или Hd2544zd3.
    руководство на плк с этого сайта, с.47
    04.11.2009
    Подольск
    258
    имеется ввиду рисунок б-12? подключаю, как на рисунке - реле не работает, светодиод на реле не зажигается. подключаю, как спрашивал (плюс на минус, минус на плюс) всё работает замечательно, при True на выходе зажигается светодиод. вот я и задался вопросом, а почему в документации наоборот?
    плк63-рттттт-220-м. речь, собственно про т-выходы.
    когда произведен прибор (штрихкод приведите пожалуйста)...
    была ошибка со схемой, мы её исправляли.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    31313100301008454 зак м10-000107 2010
    в общем-то ничего страшного. просто заволновало, что то-то не соответствует документации, которую, как водится, стал читать сильно после начала работы ;-)
    да, это старая ошибка - с точки обозначения клемм надо делать как вы сказали - минус на плюс а плюс на минус.
    в ближайшее время выйдет обновленная документация. там мы исправили. приносим извинения за неудобства.
