Показано с 1 по 5 из 5
Тема: не связи с плк110
    По умолчанию не связи с плк110
    ПЛК110-60М
    Не могу связать с компьютером.
    Ни по RS232 (кабель КС1), ни по USB, ни по TCP-IP.
    При попытке установить связь грит :
    Последний онлайн сервис был завершен некорректно!
    Номер сервиса:49, Номер ошибки: 80
    Файл "source.dat" не читается.
    Жмем кнопку ОК. Ошибка связи произошло отключение.
    Уще раз ОК. Исходный файл не может быть считан
    Как все это победить? Сам контроллер уже перепрошивал.
    1/ проверьте кабель
    2. проверьте настройки соединения по Rs-232.
    3/ снимите лог гипертерминала.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    у меня такая же шняга приключилась.
    связь получилось установить только выполняя следующее:
    - вкл. питание;
    - жмешь и держишь кнопку старт на плк;
    - когда держишь то коннекться по Rs232 - получается
    только при этом слитает программа.
    но хотя перепрошивка и форматирование тоже помогает но это уже криминал
    а можно плк с такой шнягой нам один... по тому как пока не понятно в чем шняга...
    По умолчанию удивительное рядом
    вобщем зацепил его по Tcp. те-же проблемы.
    под дурочка давай заливать в него готовую конфу. и чудо, он зацепился, файл загрузился без проблем. и теперь он вяжется по любому интерфейсу. плк был новый со склада.
